B450 开机电流直接跳到1.3 。。
leiyu3952696
2012-12-6 15:44
B450 开机电流直接跳到1.3 。。
B450 开机电流直接跳到1.3 。。 BIOS刷过了 独显的。 不上CPU 电流是 0.2 一上U 电流就跳到1.3 没发现什么短路 遇见的帮帮。。
whaa2688
2012-12-6 21:01
什么显卡的,加焊一下显卡,在就看有没有CPURST#
mingxinxue
2012-12-7 12:32
ec
或者南桥
r超人不会飞
2012-12-7 12:33
没有跳变的话,看看内存过没
