标题: ibm X32背光不亮,在线等 [打印本页]
作者: 卫星    时间: 2012-12-6 15:12
标题: ibm X32背光不亮,在线等
接一台IBM X32笔记本,无背光16v 3v 只要是接口供电都量了,正常,12脚 18脚有电压  14脚-16脚-49脚都没有 ,是不是49脚 影响的?一般亮度是那几个信号影响的,本人是主板转笔记本维修的,所以有些信号不是太懂。---排线和高压条以更换。主板的那几个信号会影响啊,谢谢!
作者: yuqifeng    时间: 2012-12-6 15:44
看看是不是休眠开关压下去了。
作者: 新技电脑    时间: 2012-12-6 16:27
就一个开关,一个亮度,一个供电,你查这三个条件。
作者: 慧慧人生    时间: 2012-12-6 17:26
应该是少了个3.3V电压  你查屏旁边有没有三极管什么的  我上次修过一个就是有个3.3从三极管没过去
