标题: 北桥检测好坏遇到的问题。 [打印本页]
作者: 顶级娱乐    时间: 2012-12-6 14:45
标题: 北桥检测好坏遇到的问题。
原理:
内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为 300~800 之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有 3 根或 3 根以上导通,说明北桥坏。
步骤:
1.内存条为DDR2-SODIMM   数据引脚如下:
(备注:内存条的数据引脚是否就是上面的DQS0-DQS7/以及这些下面的引脚引脚字母上面带斜杠的DQS0-DQS7)
2、
用万用表凤鸣档测量上述引脚的对地电阻,只有68 引脚对地短路报警,其他引脚均显示398.那么此主板的北桥是否有问题呢?
求大侠们知道 ,新手 不对的地方 希望能指出来。
作者: 超一电脑    时间: 2012-12-6 21:08
用假负载对着量就好了
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-6 21:11
假负载慢慢量
作者: hhj412    时间: 2012-12-6 21:14
若有 3 根或 3 根以上导通,说明北桥坏。为何是三根以上,我有1根就判北桥死刑 从来也没误判过
作者: 顶级娱乐    时间: 2012-12-6 22:43
超一电脑 发表于 2012-12-6 21:08
用假负载对着量就好了
假负载是什么?可以发个图么?
作者: sxangus11    时间: 2012-12-7 10:24
假负载是一个测试工具,方便
作者: 顶级娱乐    时间: 2012-12-7 10:50
sxangus11 发表于 2012-12-7 10:24
假负载是一个测试工具,方便
明白了 好的谢谢
