ISL6227
理论界
2012-12-6 13:37
ISL6227
如图 ISL6227 输出1.05V 1.5V 都正常 ,红圈中的D8202 不出10秒会烧坏,待机芯片PS51020也会跟着坏
是华硕F8V的主板
图纸
N81 N80_PR.pdf
(1.83 MB, 下载次数: 52)
2012-12-6 13:36 上传
点击文件名下载附件
(169.77 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2012-12-6 13:35 上传
理论界
2012-12-6 14:01
在一样的板上把外围元件基本换了个遍还是一样的情况
落叶流声
2012-12-6 22:15
TPS51020的线性输出,都供到哪里?待机3 5是不是本身不正常?D8202的3脚接的是什么?是不是3V或5V的待机?我没有下图纸
不过简单看了下D8202 的每一个二极管和对应的电容C8210 C8211 加上ISL6227本身应当可以形成倍压电路吧,如果D8202的3脚电压不正常,击穿是正常的事了
laoshu3149
2012-12-7 15:28
5V后继看看,这个是激放电路
