标题: 技嘉EP43T-S3L开机,2秒左右掉电 [打印本页]
作者: manys    时间: 2012-12-6 13:25
技嘉EP43T-S3L开机,2秒左右掉电,测12V没有短路,把掉12V可以开机。摸板子上也没有发热的原件,这个板子还在保,不知道怎么修了,请高手指点
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-12-6 13:40
先测量主板的各个电压啊   你光把12V拔掉 只能说明那里没短路    12V没了   CPU电压也就没了   没CPU电压你怎么开机  各个电压是否正常    如正常  技嘉的主办可以先考虑刷个BIOS看看
作者: wjw888yy    时间: 2012-12-6 13:45
查下mos管有没有短路
作者: 瑞优科技    时间: 2012-12-6 14:28
既然你拔了12V不掉电
那你的12V供电肯定有短路的,查MOS管,滤波电容,驱动芯片等
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-12-6 14:35
杳后级有没有短或少电压
作者: 众邦    时间: 2012-12-6 14:58
主板还没有过保,碰到这种我们一般建议返厂。因为觉得电子这东西谁也没有百分百的把握啊
作者: 崔志军    时间: 2012-12-6 15:39
MOS管的电压有没有呢?测测就行了先不要动刀,哈哈保修
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 15:54
12v那只能说能触发不掉电不能说明是点亮。。因为拔了12v  cpu不工作的,没有检测到12v短路的话,也可能是软击穿。2秒左右才掉电的话12短路可能性不大,应该是后极有短路保护了,板子有保修的话建议还是保修比较好的。。
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-6 16:20
EP43这种问题我遇到过很多,这种板子大部分网吧机都在用,很多都是CPU座子的问题,你用灯座罩下座子是否有空焊点,清理一下CPU座子然后把CPU重装,上次解决了十多片都是这个问题,不行再刷下BIOS看看
作者: 吴先明    时间: 2012-12-6 16:46
这个BIOS很爱坏的
作者: chndfltq    时间: 2012-12-6 19:21
路过学习的
作者: 木南木南    时间: 2012-12-6 21:53
四口电源保护了,查CPU电路的MOS管,CPU供电芯片,还有桥
作者: 江湖小虾。    时间: 2012-12-6 21:57
掉电不是短路,,仔细查查几大块电路问题!在排除之
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-12-6 22:00
加焊IO。可以搞定。
作者: snsgqqw    时间: 2012-12-9 15:20
如果CPU供电电路没有MSFET软击穿的话,IO具有侦测电压功能,找到图纸看cpu供电脚到IO侦测电压的那颗电阻,找到后去掉那颗电阻试试,我原来遇到过,就这样修好的
作者: 方峥    时间: 2012-12-9 15:30
加焊CPU座试试!
作者: 陈中兵    时间: 2012-12-9 16:24
只有看图纸差线路  这主板我也遇到过  无图无真像
