标题: 昂达 G31C 6.00开机跑60 [打印本页]
作者: wbl1015    时间: 2012-12-6 12:05
现有昂达主板 G31C 6.00加电就跑60,CPU供电正常,无短路的地方,电池也放过,BIOS刷过,就是不跑,刚上电就走60,,内存换过,都没有作用,请高手指教,在等!
作者: faw    时间: 2012-12-6 12:47
CPU都没有过,这个码完全都可以忽略了,按照时序:供电——时钟——复位来修。
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-6 13:06
上电就是60说明就没跑码,属于不开机的板子,还是比较难修的,查下各处时钟正不正常,灯座打下CPU座子看下是否有虚焊和短路的,实在不行就回焊下南桥试试
作者: 农夫穿越火线    时间: 2012-12-6 13:10
用假负载对地打阻值
作者: snsgqqw    时间: 2012-12-6 13:15
主板一通电数码卡就显示60证明CPU没有运行,不管这个代码,就当不开机维修,方法如下:1.测量各模块电压如,CPU,内存、内存VTT、CPU VTT电压等
2.装负载量下CPU复位,时钟有没有
3.测量CPU至北桥,至南桥,PCI AD bus对地阻值
作者: mey    时间: 2012-12-6 13:24
上电跑60代码?是没跑马。应该检查供电是否正常。。。内存-桥--
作者: chj222222    时间: 2012-12-6 13:36
上电跑60属于无效代码先查供电,然后查时钟,最后查复位。
作者: 众邦    时间: 2012-12-6 15:02
感觉还是bios的问题啊你,
作者: 649141319    时间: 2012-12-6 16:16
觉得也应该现刷BIOS试试
作者: 吴先明    时间: 2012-12-6 16:48
这个确实也不能排除是BIOS的问题
作者: wjw888yy    时间: 2012-12-6 17:06
路过 学习   个个是高手
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-12-6 17:20
上电不跑码一样,只能一步步来了
作者: wbl1015    时间: 2012-12-6 18:58
吴先明 发表于 2012-12-6 16:48
这个确实也不能排除是BIOS的问题
BIOS刷过也是一样!~
作者: 狂想曲    时间: 2012-12-6 20:06
供电 时钟 复位。。ec。。
作者: wbl1015    时间: 2012-12-6 21:54
谢谢各位,是CPU坏了。
