标题: V星ms-7392触发掉电 [打印本页]
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 11:57
标题: V星ms-7392触发掉电
今接一台式机,主板是V星ms-7392,症状是开机掉电,起来再掉电,上诊断卡,有跑马,跑到D3R然后00掉电,再起来,一直反复,有时能点亮,换过电源,擦过换过内存和显卡,症状依旧,拆机。发现cpu附近电容鼓包,果断换掉,上电。。。还是一样我勒个去!想起顾客说是用大风筒吹过以后这样的,心想也许是蓄电了,放了点还是一样。。。无语中,无从下手,查电压和工作条件都满足!V星。。。好吧,必死的决心,刷bios。。官网下的。一切就绪,膜拜一下刘老师~~~~~~~上电,顺利跑马,显了!!!!我的亲娘四舅奶奶啊~~~~
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 12:00
bios附上大家支持一下哈
7392v23.zip
533.16 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ms-7392
作者: michaelgx    时间: 2012-12-6 12:01
电压正常还是刷BIOS试。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-6 12:06
哈哈!学习啦   刷BIOS就能解决这个问题撒!
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-12-6 12:47
V星主板  技嘉主板  电压什么的都正常的话  都先刷个BIOS   比如V星的G31 的7529  拿到主板基本上就可以说是BIOS问题了   所以 我拿到V星的主板一般先量量 电压   然后直接刷BIOS
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-6 12:56
V星很多这种问题的,比如V星G31_M2的一款循环跳内存掉电,也是BIOS问题,
作者: 农夫穿越火线    时间: 2012-12-6 13:12
供电正常不跑马的确要考虑BIOS的问题
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 15:02
其实我一开始也不敢确定的,但是V星bios比较容易出问题,所以抱着必死的决心去的,收了140块,哥乐了
作者: 雪之缘    时间: 2012-12-6 15:15
请问您用的是什么样编程器啊谢谢
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 15:25
雪之缘 发表于 2012-12-6 15:15
请问您用的是什么样编程器啊谢谢
刷bios的吗?是希尔特的
作者: 及时雨123    时间: 2012-12-6 18:37
我这边正好有几个类似毛病的V星主板,我决定照楼主的办法搞一下试试看。谢谢分享了
作者: 及时雨123    时间: 2012-12-6 18:44
感觉V星的主板都有这毛病,一开机就不断重启,我收过来的一箱坏主板到现在还没修呢
作者: 木南木南    时间: 2012-12-6 21:54
硬启动正常就要刷BIOS
作者: 逆风的翅膀    时间: 2012-12-6 22:05
我今天就来一块V星7529不上内存不掉电,上内存就反复重启,明天刷个BIOS
作者: qsy5201135    时间: 2012-12-8 15:43
搞维修是不是必须要有编程器呀
