标题: 插适配器开机无显,电池正常 [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2012-12-6 11:52
标题: 插适配器开机无显,电池正常
一联想N440笔记本,插适配器开机无显,有时1长2短报警——        但是把电压下调到12V左右又正常,电池开机也正常咋回事儿啊,跪求大神们思路,小生感激不敬
补充内容 (2012-12-13 13:26):
谢谢各位大侠的两脚插刀相助,问题基本解决了,把显卡核心供电的滤波电容换了就基本解决了
作者: michaelgx    时间: 2012-12-6 12:38
19V用12V也能开机?
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2012-12-6 12:45
保隔出问题了。修保护隔离电路,适配器那路。
作者: 木叶飞星    时间: 2012-12-6 13:23
隔离保护电路,和充电部分电路有问题引起的。
作者: zongwei811    时间: 2012-12-8 09:18
michaelgx 发表于 2012-12-6 12:38
19V用12V也能开机?
嗯,10.8V也可以
作者: zongwei811    时间: 2012-12-8 09:20
19V充电正常啊
作者: 迅维瞿林    时间: 2012-12-8 09:22
你把那个电池出来的那个P管换了试试,我上次也修了一台这样的是HP的
作者: zongwei811    时间: 2012-12-8 09:27
不像啊,量了,保护隔离也就19V,正常呀
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-8 09:32
CPU的供电部稳定造成的,你试着更换CPU 滤波电容,基本都是这样子的,有的还会引起,开机花屏,进系统不显示等
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2012-12-8 10:44
海哥熊 发表于 2012-12-8 09:32
CPU的供电部稳定造成的,你试着更换CPU 滤波电容,基本都是这样子的,有的还会引起,开机花屏,进系统不显示 ...
哦,CPU滤波电容会引起花屏,我是见过。还会一起用适配器不开机,电池可以开机啊?
还好进来看看。要不然以后遇到就麻烦了。
作者: zongwei811    时间: 2012-12-8 15:15
换了也一样
作者: zongwei811    时间: 2012-12-8 15:18
我吧CPU控制芯片换了,老样子,等下换滤波电容试试
作者: 648569702    时间: 2012-12-8 15:46
LZ换滤波电容解决了没有?
作者: 海宁海宁思科    时间: 2012-12-8 16:32
重点查隔离保护电路!
作者: 海哥熊    时间: 2012-12-9 09:12
楼主的板子情况如何了
作者: 4jx4    时间: 2012-12-9 10:15
重点测下充电芯片,部分的信号对不,ACOK,等,要不看插上电源后,各路电压有什么变化。
作者: zongwei811    时间: 2012-12-9 12:26
换过了,一个样
我19V充电正常
作者: zongwei811    时间: 2012-12-9 12:27
海哥熊 发表于 2012-12-9 09:12
楼主的板子情况如何了
滤波电容换了,还是老样子
作者: zongwei811    时间: 2012-12-9 12:28
海宁海宁思科 发表于 2012-12-8 16:32
重点查隔离保护电路!
隔离电路正常啦
作者: zongwei811    时间: 2012-12-9 12:29
648569702 发表于 2012-12-8 15:46
LZ换滤波电容解决了没有?
没有,换了个一样的,情况一样
