ZXCVWtest
一个700W的电源问题
hhf
2012-12-6 11:43
一个700W的电源问题
电源刚开始的时候可以正常使用,但用一段时间以后就自动断电无法开机,放置一段时间以后又可以正常使用一段时间,请问是哪个地方出问题了,好不好修?
天高云飞
2012-12-6 12:12
说一说电源型号,一般是电容问题。
compums
2012-12-6 13:26
热机不好,半导体器件不良或者是虚焊的可能性大
zengwww
2012-12-6 16:51
这种软故障范围较大,最有可能一是有元件热稳定性差,导致工作一段时间后出现故障,二是元件使用时间长后出现焊点裂缝,影响电源工作。
lish2
2012-12-6 21:49
估计这种电源一般都是24小时全天候工作了好些年之后停下来晾了些时日后开机出现的吧。我之前在一个厂里遇到过,都是些工业监控电脑,好几年了,退役下来给个人用,基本都是这个情况。电容都是鼓鼓的,有些还有漏液干涸的痕迹。DELL的
hhf
2012-12-7 08:48
电源上除了一个EZCOOL的标志外没其它任何信息了,我拆开来看了一下没发现有电容鼓包的情况,所有元器件表面看上去都没问题,我用热风枪吹了一下,等下试试看情况如何
xcb929
2012-12-7 09:36
楼主是维修人员么?
xiahaifa
2012-12-7 10:34
是服务器的电源吗?山寨版的电源也有标签啊。
su36xxnn
2012-12-7 10:42
热机保护的不太好查,看看保护的时候是否散热片温度较高?风扇停转?电压异常(431等热不良)?
张定文
2012-12-7 13:40
修这种电源用通杀的办法 把所有的电解全换了。
巴比特罗尼
2012-12-8 09:41
十楼言之有理,同感
齐锐自控
2012-12-8 11:09
补充一小点:贴片电阻特别是0.5W或1W的,时间长了会出现内部似断非断、接触不良的情况,本人在维修中遇到过几列,经过反复排查,历经千辛万苦啊!
明天又是晴天
2012-12-9 17:48
估计反馈有虚焊,或启动电阻,
李向南的
2012-12-10 08:40
像这种情况,我一般没有这个耐心,直接放弃!很头疼的。就像12楼说的。闲来无事搞搞无妨!
hu520
2012-12-10 13:44
电容问题吧
