下载附件 保存到相册
2012-12-6 08:49 上传
2012-12-6 08:48 上传
sfz197203 发表于 2012-12-6 09:22 登录/注册后看高清大图 我也怀疑是BIOS有问题,你可以把好的主板上的BIOS芯片换到坏的主板上,试一试。很好换。那个8脚直插的芯片。 ...
420 发表于 2012-12-6 09:44 登录/注册后看高清大图 确实,我刚刚更换了好机器的BIOS芯片,正常开机。谢谢。
420 发表于 2012-12-6 09:45 登录/注册后看高清大图 刚刚拆好机器BIOS芯片,更换上后,通电开机,一切OK。看样子确实是BIOS芯片的问题。
420 发表于 2012-12-6 09:47 登录/注册后看高清大图 换过BIOS芯片试过,正常开机。坏的 有什么办法修复吗
liuguochang 发表于 2012-12-6 09:58 登录/注册后看高清大图 先重刷BIOS试试,不行就要换BIOS芯片,一般重刷都OK
xingxiaodong 发表于 2012-12-6 10:33 登录/注册后看高清大图 用编程器刷呀!楼主你是不是修板的呀!
Nevrsaylove 发表于 2012-12-6 12:39 登录/注册后看高清大图 各位的编程器大概多少钱啊,俺刚买个想知道亏没有
APM80.rar
2012-12-6 13:28 上传
点击文件名下载附件
471.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
420 发表于 2012-12-6 12:43 登录/注册后看高清大图 刚刚在淘宝订了20个这个机器用的BIOS芯片组,订了一个用于这个芯片组的编程器30大洋.
Nevrsaylove 发表于 2012-12-7 08:21 登录/注册后看高清大图 亏了啊饿的200多
