标题: 一台变态联想旭日E420A机 [打印本页]
作者: wushsh    时间: 2012-12-6 08:27
标题: 一台变态联想旭日E420A机
接修一台变态联想旭日E420A机,上电源适配器可以开机但黑屏,电源也可以开机也黑屏,上可调电源也可以开机也黑屏,电流到0.66就停了,有点像不过内存,这时把可调电源从A档切换到MA档,再从MA档切换回A档,电流就能顺利上升直到正常开机显示,试过好多次,开机后只能通过切换可调电源的档位的方式才可以正常开机显示,换过内存了也不行,这是什么毛病,下面的图纸
LWG2-D06210_联想旭日420A.pdf (1.37 MB, 下载次数: 72)
