标题: “三星930B”插电后电源指示灯不停快速闪烁。屏幕无反应。请教是何毛病。谢谢 [打印本页]
作者: 葫芦岛电视台    时间: 2008-8-9 16:26
下面上高压板图
[ 本帖最后由 葫芦岛电视台 于 2008-8-9 16:28 编辑 ]
作者: 葫芦岛电视台    时间: 2008-8-9 20:18
怎么有人回呢?郁闷
来个高手 救救我这个菜鸟吧
作者: 洲记    时间: 2008-8-9 22:10
很明显,短路。你先换驱动板与电源板分开,独立检查一下,短路源在电源板还是AD板~~~~多数在高压电路~~~~
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-10 17:23
标题: 你的是 集成电源和高压板在一起的!
好好查查各电压来没 看看电源板上的那及个块子 击穿没  保险 桥堆 看看烧没  我以前也遇到过你这样的  多半是出在  电源板上面  或者你   直接把电源板和高压板分开 接一个外界电源  就知道是电源坏了还是 高压板坏了  很好查的   这个液晶的  要比CRT的好修得多  呵呵
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-8-11 23:57
一般都是短路引起的 一个个的试吧
作者: 惊云    时间: 2008-8-12 09:26
很显然是电源部分的短路现象。重点查高压部分MOS管,+5+12V输出是否短路?
作者: 菲克斯    时间: 2008-8-12 10:33
三星的高压板容易烧NP复合管,型号有8958,4532等.
作者: 宏鹰科技    时间: 2008-8-12 13:37
断看电源与高压部分,看指示灯有无变化,若无变化则故障在电源部分,反之则在高压部分。
