开机掉电
走南闖北
2012-12-5 22:14
开机掉电
一台DELL笔记本电脑,开机还没有进系统就掉电了,是什么原因啊?
完美电脑521
2012-12-5 22:28
这个原因就太多了
走南闖北
2012-12-5 22:44
具体说来听听,都有哪些原因
lrtao2010
2012-12-6 09:33
原因多的不得了,具体怎么个掉电方式啊
、狠
2012-12-6 09:35
你试试把外接设置拆了看看,一个一个拆。
manys
2012-12-6 09:38
掉电的机器太难修了,头都痛
793921918
2012-12-6 09:40
可能保护了!
q164140849
2012-12-6 10:07
要说的具体些。否则没人可以帮到你。
s170460459
2012-12-6 10:10
首先考虑温度问题,过热会掉电 要是解决散热还掉电,拆板,看看是否有腐蚀虚汗的的地方,检查一下外设等等
走南闖北
2012-12-6 10:53
刚出来windows画面时就掉电了
转身丶泪依然
2012-12-6 13:41
虚焊了吧,我修过华硕的是虚焊的问题
