标题: 华硕K40IE死机之迷 [打印本页]
作者: 269287991    时间: 2012-12-5 22:01
标题: 华硕K40IE死机之迷
上个月接一台华硕本本,型号:K40IE;T4400的CPU;310M独立显卡。现象是不定时的死机,死机的时候画面卡住,鼠标可以动,其它的都没反映,只能强行关机。当时检测是硬盘有很多坏道,跟客户讲好价格后换了一个全新的WD硬盘,客户拿回家用了几天还是会死机,又拿过来了。(机子就放在我这里检测了)显卡芯片我换过全新的,用了两天会是会死机,内存和CPU我都换过。后面主板也换了一块集成的,用了几天还是会死机,只是间隔的时间会长一点,这我就晕了。这机子接硬盘有一块独立的小板,连这个我都买了一个,今天刚到。白天在店里测了几个小时没事,晚上拿回店里,刚才又出现一次死机。
情况就是这样,真心请教各位大虾:还会是哪儿的问题?我差不多整机都换过了
作者: laiyggg    时间: 2012-12-5 22:10
先把外设去了试吧,软故障只能用排除法快些。光驱,无线,用单条内存
作者: Baity    时间: 2012-12-5 22:31
那就肯定是外设啦,看下吧
作者: 晓风欣月    时间: 2012-12-5 22:36
呵可。这客户的人品不好啊看来是
作者: hhj412    时间: 2012-12-5 22:47
新硬盘测试没
作者: lichengzb    时间: 2012-12-5 22:55
你这个算是个极品了
作者: 740951569    时间: 2012-12-5 22:57
我以前遇到过一台HP的机器,和你的现象一样,最后把视频线拔了就好了,楼主试试看看
作者: lvxiang120    时间: 2012-12-5 23:09
{:soso_e132:}
作者: 李漂渺    时间: 2012-12-5 23:12
你装的什么系统?
作者: 李漂渺    时间: 2012-12-5 23:26
提个建议昂 看看是不是硬盘的工作模式的问题   我上周碰见过联想G450 装XP系统 但是硬盘的工作模式是AHCI  进系统后 不定时的画面卡住 但是鼠标能用
作者: 重庆老范    时间: 2012-12-6 01:07
你换一个win7的系统看看呢,有些机器因为驱动的问题再winxp下工作不够稳定。不过话说回来华硕的K40/K50系列我觉得都不好,小毛病挺多的
作者: slfs    时间: 2012-12-6 10:33
换个显卡就好了.
作者: awfdx    时间: 2012-12-6 10:47
外设挨个拿掉试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 269287991    时间: 2012-12-6 22:01
今天按各位的提示,把无线网卡、USB小板、摄像头、光驱、键盘、触摸等等都拆了,上午都没死,下午就比较频繁的死机了。明天只能把主板拆出来再试试了
作者: ycht    时间: 2012-12-6 22:15
你这主板,修过和你一个毛病的。换了显卡就OK了。
作者: kaixian2010    时间: 2012-12-6 22:18
这种机子呀不好修哟。帮你顶一下
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-12-7 13:30
我也遇到一个  没有解决   还给客户  期待结果
作者: jslas    时间: 2012-12-7 13:59
都换差不多了啊,你裸板加硬盘试下嘛
作者: r超人不会飞    时间: 2012-12-7 14:39
先考虑外设
作者: bangxi2011    时间: 2012-12-7 14:57
这个是比较难修,温度老是降不下来。
作者: jgwx    时间: 2012-12-7 15:01
示波器 看下是否某一路电压不稳定
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-7 15:21
我晕那   我要碰到这机器我得气死  键盘也弄个外接的  我还不信这事了  连主板 外设都换了还死  你就给它砸了  给他买个新的  不信老子收服不了这妖怪{:soso_e113:}
作者: 269287991    时间: 2012-12-7 15:31
我换过显卡,后面连主板都换过啦
前后都搞了一个多月了.
作者: leihaiyang1216    时间: 2012-12-7 16:12
散热考虑过没
作者: sunqi55    时间: 2012-12-7 16:13
换个屏和线试试,你就差主板了,还怎么换啊
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-12-7 18:40
遇到过一次是内存的问题
作者: flybioss    时间: 2012-12-19 12:29
这两天也遇到了这个本,问题和楼主描述的一样,我的是 刚开始开机不显示,加焊显卡亮了,不定时死机,重新植株还是不行,定了个新的显卡芯片上去,还是死机,CPU ,内存,硬盘,都换过了,依然死机,上论坛,看到了楼主的帖子,不知道楼主解决了没有,解决的话,分享下经验……
作者: 明达明    时间: 2012-12-19 14:29
换个系统试下吧
作者: zjjmc4418    时间: 2012-12-19 21:50
我擦,这奇葩机器! 祈祷我不要遇到,楼主~ 加油!啃掉这硬骨头。
作者: 君威笔记本    时间: 2012-12-26 09:27
我这也接手一台。正研究中
作者: feedomfalcon    时间: 2012-12-26 19:22
考虑外设  包括摄像头 触摸板 键盘这些都要考虑
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-26 19:28
我也遇到一个,没有解决
作者: 柳州数码维修    时间: 2012-12-26 19:32
重要的你都给换了,啥没换就是他的问题,呵呵
作者: 都都兔    时间: 2012-12-26 19:48
我遇到刷BIOS就解决了
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-26 21:53
什么都换过了CPU换试了吗,英特尔的有时也靠不住,
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-26 21:54
还有一件事情适配器不好也会死机,你试试我只有这么多了,希望能帮到你。
