显示器电源问题
新视电脑
2008-8-9 16:07
显示器电源问题
问高手个问题 一台TCL 17CRT 显示器
通电源 显示器就短路 拆掉行管BU4530测试 已坏 ,用5411代换 ,上去还是短路 .把行管拿掉 ,还是短路
没办法 从头找 ,开关电源是3842 .7脚电压 13.7V左右 8脚 4.7V左右 这是电源部分图纸 ,经变压器过来 各脚电压不对 都是 14V左右 ,所有输出脚电压都差不多 ,拿掉行管后 的 集电极电压 是 54.6V 请问高手是那里出问题 [3842已换过
(107.25 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2008-8-9 16:08 上传
dcdzzz
2008-8-9 17:13
应该是过流了嘛,你可以代假负载看看呀。继续检查行电路,有条件的话代换一下包。
新视电脑
2008-8-10 12:43
已经解决,是自己粗心大意.变压器输出极有 脚电容开路...
