主板每天都快一小时,是不是换掉晶振就可以了?
零点火焰
2012-12-5 21:32
一客只打电话来,说电脑,每天开机时间比实际时间快一小时左右。设好后,第二天开机,又会快一小时,怎么解决??
clover
2012-12-5 21:53
这种情况没遇到过 理论上因该是时钟晶振频率不对了
sxjita
2012-12-5 21:56
我碰上好几个,但都没有试过去解决,我感觉也是晶振
snsgqqw
2012-12-5 21:58
CMOS电路问题,晶振可能性最大吧
DYNLOVE123
2012-12-5 22:08
没修到过,32的频率不对吧
xxjc1991
2012-12-5 22:09
实时时钟电路问题,晶振,谐振电容,南桥都有可能!
abc123194
2012-12-5 22:37
晶振和电容吧
Mr.Monkey
2012-12-5 22:45
是在系统里面看还是在COMS里面看的?系统里面要先排除一下系统是否有问题,如果是板子的问题的话,就是RTC电路有问题,有可能是晶振坏了,也有可能是南桥,要一一排除
零点火焰
2012-12-5 22:49
谢谢{:soso_e181:}
瑞优科技
2012-12-6 08:41
晶振+谐振电容一起换
xcb929
2012-12-6 08:43
楼上的都说的很全 个人觉得晶振频率偏移造成较大
xingxiaodong
2012-12-6 10:26
因该是时钟晶振
危险地屁
2012-12-6 10:30
我的七彩虹880G主板也是每天都要慢几分钟,不影响我就没有管它,这板子还在保修内
hnailin
2012-12-6 11:23
实时时钟电路问题
浙江维修专家
2012-12-6 11:30
CMOS电路问题,晶振可能性最大吧 还有CMOS 旁边电容也容易坏
86743256
2012-12-6 13:47
晶振可能性最大吧
verycai
2012-12-6 13:56
就是晶振频率不对了,当然你也可以告诉客户:24天后就正常了
hu520
2012-12-6 14:04
先收着,感谢楼主分享!
xie1990
2012-12-6 14:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟丶007
2012-12-6 14:41
32.768 吧
liuyanzhaovs
2012-12-6 17:17
修好了吗?具体是哪个晶振啊楼主
木南木南
2012-12-6 22:08
RTC电路,实时晶振和谐振电容
