下载附件 保存到相册
2012-12-5 21:28 上传
笑个 发表于 2012-12-5 22:00 登录/注册后看高清大图 仁宝的 上p下n,看箭头就可以,3v5v待机芯片,供电,开启 20 17 6 18 3 4脚
Baity 发表于 2012-12-5 21:55 登录/注册后看高清大图 箭头所指方向为N,就是说PQ12是pnp型,PQ15是npn型;2脚为控制脚,PNP2脚低电平导通;NPN 2脚高电平导通。我 ...
wudongjie93 发表于 2012-12-5 22:08 登录/注册后看高清大图 PQ12是PNP低电平导通 PQ15是NPN高电平导通 芯片VCC V+ LDO5 SHDN# ON3 ON5 SKip#都要有电压 我也 ...
