标题: 新手华硕F83CR局部进水修复(附图及图纸) [打印本页]
作者: elong185    时间: 2012-12-5 20:56
手上接到一台华硕机子进水……。
检测接适配器无反应,电池无反应
正好手上有一块电池,试机可正常开机(原电池与接口接触不良,接口刮了刮)
接恒流源(三位显)接开关无反应,拆机……。量各大电感阻值无异常,上电0.00A ,有3  5V,不触发,触发开关有3.3V  ,
观察充电IC   MB39A132   那范围的腐蚀痕迹,依次观察检测换件,PR8015上拉电阻,PR8008上拉电阻,PR8005不知道是不是藕合电阻,根据图纸有1M的阻值,量公共端PQ8002DS短路,换,量充电PQ8003SD短路,换。此时上电3  5V不出
依次量充电IC1#、2#、3#、9#、24#18.7V、4#1.78V、5#ACOK0.68V(此信号连接EC)、同时发现PQ8011B管D极上拉Vmid与PQ8001S极不通,果断飞线,(这个没拍下来) 量21#VEF无电压
无从下手。考虑到机子是否为充电IC应给EC发出一个ACOK信号才能触发,同时充电IC的VEF不出……。是不是IC坏了……果断买充电IC换上(在换之前发现此IC定义22#无接地,原IC同样不接地奇怪之余心里一边琢磨一边换了)
在换IC前上电,电流跑1.20A,换了IC跑0.9A,并发现北桥好烫……心里一紧不会是出问题了吧……
脑子里老定格在充电IC是不是出问题了……
结果发现主板电池没安……。是不是电池原因?犹豫着把电池安上了……。上电电流跳变上上上……。过了0.90A ,跳变正常,心里一喜..接屏试……看到ASUS的LOGO出来了……。心里舒坦了……。
我再次量了一下充电IC发现此IC   VEF一直未出……。不知何种原因……
先不管。直接局部装机……。上硬盘……。开机出现下面的字样……。然后进系统一闪蓝屏掉电……。我晕……。
求教高人……。发现自己出现底级错误……。在BIOS设置里将启动顺序改为硬盘后……。重启进系统……熟悉的XP画面和声音……。至此这台华硕F83CR修复成功。(新手第一次上帖多指教)
F83CR图纸.pdf (1.58 MB, 下载次数: 631)
