DELL n4050 通病维修.....
周口李师傅
2012-12-5 20:11
dell 红色 N4050 INTEL 独立显卡 ,AMD 的显卡,南北桥集成在一起的 ,
接到机器以后,是一修,电流能跑到1A, 不跳, 先刷了BIOS ,无果,测到 PL440 时,发现无电压, 看了好多论坛,是VCC_GFXCORE, 当亮机的时候这个电压应当是0.4V,与PU4401相连, 测了所需的条件都正常,PL440 上面还是没有电压,零件又找不到,很是郁闷,希望高手出招,谢谢,
乐水
2012-12-15 15:49
楼主啊,我的也是啊,我修啊修啊,现在连PL4201也没电压了
jslas
2012-12-15 16:36
楼主这标题写的。。。。我以为是维修经验呢。。。
丢失的LO
2012-12-15 16:49
几个文字搁在这里 一般的人都不知道这都是什么东西的了 来点实际的东西啊
一掷千金
2012-12-15 16:55
这个CPU供电芯片有研究过,但是没有好过,不知道为什么另外一个电压不出,死活都不出
f1217890
2012-12-16 19:02
兄弟,我手上刚接到你同一款机子,是进水的,也只是VCC_GFXCORE没有出来,再看看,有进展分享下哟
网络飞花
2012-12-16 19:10
应当是通病,北桥的问题
Sunshine0
2013-1-10 12:48
楼主 是在周口 开店哦
昨夜起风
2013-1-10 13:00
单纯是电压问题就好修吧
fengyei
2013-1-10 13:22
楼主那电压应该是显卡供电吧?。还是CPU供电。。是不是09年的AMDCPU ?。。CPU电压出来了没 ?。。你看下时序 。。。
LIUCHANGHONG
2013-1-10 13:46
没零件怎么修,芯片坏了换芯片啊
