标题: 傲森 A17s 电源灯闪 [打印本页]
作者: luobo918    时间: 2012-12-5 18:51
标题: 傲森 A17s 电源灯闪
1.        开机之后电源灯一直闪
2.        把4个灯管摘除,电源灯正常,开关键也能用。
3.      更换高压条,上4个灯管,电源灯一直闪
4.      除去高压条,电源灯一直闪
迷惑中
Ps:灯管是好的,测试了,都亮
补充内容 (2012-12-6 09:05):
更换高压条,上4个灯管,电源灯一直闪,灯管也在闪
作者: Arrandale    时间: 2012-12-5 19:42
不接VGA也闪?
作者: luobo918    时间: 2012-12-5 23:22
Arrandale 发表于 2012-12-5 19:42
不接VGA也闪?
嗯,对,不是绿黄的闪,而是绿绿这样闪。。
作者: zhw362963871    时间: 2012-12-6 08:53
看样子是个怪问题。接灯管指示灯会闪! 断了高压板还闪,那就是电源板有问题咯,电源初级部分可能性比较大。
