标题: 电脑插上网线但是没有本地连接的显示时怎么回事 [打印本页]
作者: zbo334    时间: 2012-12-5 17:43
电脑服务器插上网线但是没有本地连接的显示时怎么回事
网线测试   正常    可以连接其他电脑
路由器测试 正常  另一个电脑可以正常连接
网卡 测试  正常   插其他电脑上可以识别 并能连接宽带
驱动  检测 正确
电脑是服务器  不能重新装系统
BIOS 恢复了出厂设置
请高手赐教
补充内容 (2012-12-8 18:56):
网上邻居有本地连接存在 网卡没用禁用  设备管理器里有网络适配器 驱动安装正确
补充内容 (2012-12-25 10:30):
最后还是没办法 给客户装了个无线接收器+无线路由器解决问题
作者: hbkeyue    时间: 2012-12-5 20:45
要不是没有安装好或坏了
作者: 172686775    时间: 2012-12-5 21:51
硬件没问题就是系统问题了 换个系统就好了
作者: 木子强    时间: 2012-12-5 21:53
先硬件,后软件
硬件就是网卡有问题,软件就是驱动
作者: ASDR    时间: 2012-12-6 11:36
在运行里输CMD,出现命令输入栏,输入IPconfig就会弹出来了IP地址一些信息,在重启就有本地连接了
作者: alangxl    时间: 2012-12-6 14:55
楼主,你先确定你这台电脑有没有网络适配器这个硬件?
你说的没有本地连接显示是说右下角的那个吗?
右下角那个正常是不显示的,要进网络连接-本地连接的属性里设置才显示的.
实在不行,接一PCI或USB网卡试试.
作者: qmyqmyqq    时间: 2012-12-6 21:46
在网络连接里面设置下才能显示
作者: lan1358304    时间: 2012-12-7 22:21
毫无头绪
作者: 阿涩℡    时间: 2012-12-7 23:09
软硬都试试
作者: stevenpc    时间: 2012-12-8 15:57
首先网上邻属性看看有没有本地连接存在,看看网卡是否禁用了,查看设备管理器里有没有网络适配器,也就是网卡
作者: zbo334    时间: 2012-12-8 18:56
stevenpc 发表于 2012-12-8 15:57
首先网上邻属性看看有没有本地连接存在,看看网卡是否禁用了,查看设备管理器里有没有网络适配器,也就是网 ...
作者: zbo334    时间: 2012-12-8 18:57
hbkeyue 发表于 2012-12-5 20:45
要不是没有安装好或坏了
网卡安装正确 网卡其他电脑测试正常
作者: zbo334    时间: 2012-12-8 18:58
都说了 是工作站 不能重装系统  重装次工作站的软件 要3000多块钱
作者: zbo334    时间: 2012-12-8 18:59
木子强 发表于 2012-12-5 21:53
先硬件,后软件
硬件就是网卡有问题,软件就是驱动
硬件在其他电脑上测试 完全正确
作者: zbo334    时间: 2012-12-8 19:01
右下角那 ...
电脑里 有网络适配器 这个硬件
本地连接有的 在右下角也有 但是插上网线提示 没插网线
我就是新换的PCI网卡  USB网卡 无法安装  工作站里面只有1个USB 接口 插了鼠标了
作者: zbo334    时间: 2012-12-8 19:02
有本地连接存在 网卡没被禁用 设备管理器里面也有网络适配器
作者: wwwlliu    时间: 2012-12-9 10:04
扩展个USB试试吧!一般都是网卡的事!我以前也碰到过,用集成网卡就是不行,在我店怎么都好使,换他家就不好使,所以换了个USB网卡就好了!
作者: alangxl    时间: 2012-12-10 10:58
zbo334 发表于 2012-12-8 19:01
电脑里 有网络适配器 这个硬件
我就是新换的PCI ...
插上网线有提示出现?
就是网络电缆没连接好的提示?
有提示说明有那一下子连上了,然后断开了才会这样提示.
说明接触不良之类,换个水晶头试试.
作者: 我是小超    时间: 2012-12-10 11:00
你想要什么显示啊  你现在的情况是 不能上网了 还是下面的图片没出来啊
作者: lswo    时间: 2012-12-10 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scq330    时间: 2012-12-10 13:12
换个其它芯片的网卡看看,比如原来 是8139的网卡,你就换个1000m的8169之类的,如果实在不能装系统,就修复看看吧。。。
作者: fxsh252    时间: 2012-12-11 09:45
肯定先硬后软,查接口,查驱动,查系统
作者: zbo334    时间: 2012-12-11 20:02
现在的情况 就是不能上网 下面有图片出来   提示网线没连接上网卡
网线在其他机子上 可以正常使用   网卡是全新的网卡 在其他机子上也能正常使用
作者: zbo334    时间: 2012-12-11 20:04
alangxl 发表于 2012-12-10 10:58
插上网线有提示出现?
就是网络电缆没连接好的提示?
有提示说明有那一下子连上了,然后断开了才会这样提示 ...
网线 网卡 在其他电脑上都能正常使用
就在工作站上  就是左下角有个电脑图片上面有个X  (网线没连接)
lswo 发表于 2012-12-10 12:56
…能不能在系统下识别网卡,能的话卸载驱动重新装一下驱动试试,不能识别的话可以参考其他楼层
系统能找到网卡  但是驱动不对
正确安装了网卡驱动 提示没插网线
作者: zbo334    时间: 2012-12-11 20:07
fxsh252 发表于 2012-12-11 09:45
肯定先硬后软,查接口,查驱动,查系统
硬件   网卡  网线  在其他电脑上能正常使用
接口    3个PCI接口 我都插过  状况一样
驱动   完全没有问题  都是XP系统的驱动  其他电脑上都是用这个驱动 可以正常使用
系统   工作站无法重新安装系统  重装一次系统  就要花费 3000多RMB 安装软件
作者: alangxl    时间: 2012-12-12 08:35
驱动   完全没有问 ...
之前有碰过一次这种情况,给楼主说一下,参考参考吧
之前有台电脑,接网线也是不通,但接其它的网线又可以,而且不通的那个网线,接其它电脑也可以,你说是不是很奇怪?
后来才发现,两个网络的网络水晶头里的弹片高低有别,因为弹片卡的太紧,然后那台电脑网卡的弹片之前肯定也被弹片高的水晶头压低了点,导致弹片低的水晶头插上后接触不到,但插弹片高的水晶头又可以.于是就出现了这种情况.解释的有点乱,不知道看的懂不.
把那个不通的网线的水晶头更换一个,卡的时候卡松点,别卡的弹片太低了,轻轻一压,刚好压到线就行了,再插上去就OK了.
这是我之前碰到过的问题,看下楼主的是不是也是这个问题.
作者: /yl月下独酌    时间: 2012-12-12 10:33
1、控制面板——网络连接——本地连接
2、双节本地连接——属性——连接后在通知区域显示图标(前面打钩)
完成后右下格任务栏就会出现本地连接图标了
作者: zjj124914    时间: 2012-12-12 11:14
直接连接主网线试试,如果出现错误代码:769的话就是网卡坏了。直接换上就可以了。
