标题: 一电源故障求高手指教 [打印本页]
作者: pzx1234    时间: 2012-12-5 16:29
标题: 一电源故障求高手指教
手头有一短接不启动的电源,接电后测得大电容处有240和280伏的直流电压,紫色线待机6—7伏,绿色5伏,N7500的各引脚电压也都正常。但短接后风扇不转,不输出电压。该电源故障在哪呢?求高手指点。(断电后测得开关管也没有问题。)
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2012-12-5 16:41
12v电压不正常,查看前级,
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2012-12-5 16:45
查找启动电路周围元器件,,,场管和启动电阻
作者: 益斋    时间: 2012-12-5 17:36
大电容的电压不对称,检查大电解性能,以及其平衡电阻是否正常。如果该大电解的固定用胶上的有阻值显示的话,先将该胶处理干净再说。
作者: 金针渡人    时间: 2012-12-5 18:14
是不是那个主板上的电路有问题???
作者: xiaobu1985    时间: 2012-12-5 21:53
大电容电压不对,均压电阻有问题或者电容鼓包了,先换掉再说
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-5 21:57
建议大电容和均压电阻(大多是1M欧)检查一下,一般电容坏的多。
作者: xfxk    时间: 2012-12-6 09:24
我记得的平衡电阻坏的较多。
作者: alangxl    时间: 2012-12-6 09:39
哦,学习了,大电容有问题,辅助电压貌似高了点啊.
作者: zcs111888    时间: 2012-12-7 11:39
大电容电压明显高出许多,两个电容是串联的,每只160V左右。
作者: pzx1234    时间: 2012-12-12 13:42
谢谢各位指教,俺先照你们的去试试哦
作者: i5186    时间: 2012-12-13 14:00
查大电容和平衡电阻
