标题: 修复HP 510 LED屏,暗屏一例 [打印本页]
作者: 主板入门    时间: 2012-12-5 16:18
   接台,HP 510 的机器。LED屏,暗屏。用其它烂屏测试能亮,排除主板问题。拆屏,是奇美屏,升压芯片为 CZ=6E。(在小排线的旁边位置)在另一个三星坏屏上找到CZ=DC的芯片。根据经验此芯片前面二位字母,就可以更换。不管三七二十一,更换。通电,屏亮。此机修复。最经典的地方就是,CZ=DC芯片中间是有一块接地的。而CZ=6E芯片是没有的。想不到更换也正常。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2012-12-5 16:49
不可能没有接地吧,是从其他脚接地才对,,,,谢谢分享
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-12-5 16:58
不是吧还有这种事
作者: pippo    时间: 2012-12-5 17:07
这样也可以?
这种芯片都不知道怎么代换,高手给解释解释。?
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-5 17:41
这种RT的芯片很难知道代换的,不知道的可以下载这个查询,挺方便
_RT芯片代码查询.rar
418.66 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-5 18:02
对屏不熟  你是怎么判断一定是这个芯片的呢
作者: 主板入门    时间: 2012-12-5 19:16
屏能显示,屏暗啊,那跟其它电路应该没关系吧。就只能是LED灯的升压电路了,要摩是芯片坏了,要摩是芯片周边的无件坏了,当然是先换芯片罗,而且屏的电路图也不好找。。
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-5 19:32
你是怎么判断一定是这个芯片
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-12-5 20:44
卖芯片的说这种芯片只要看前二位一样就可以代换的
作者: slfs    时间: 2012-12-5 20:57
这种芯片在主板上也是一样可以代换,我们找换这种芯片是看=号前的两个字母一样就可以了,后面的不用管.
作者: kuaike    时间: 2012-12-5 22:57
有保险的话一定也烧断了
作者: f1217890    时间: 2012-12-5 23:04
逛此帖,学会了一类芯片代换,谢谢啦
作者: 新技电脑    时间: 2012-12-6 13:43
下了,挺全面的,谢谢。
作者: 刘华人    时间: 2012-12-6 13:51
上次在迅维论坛看到过引芯片的讨论,所以我也知道只要看“=”前面的相同就可以了 。楼主能一针见血的指出故障并换掉还是有水平的
