查看: 2156|回复: 15
[主板维修]
945PM杂牌主板, 跑E0
发表于 2012-12-5 13:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板进系统正常, 关机后再次开机跑E0不过内存,  需断电后再次开机才能正常。 期高手指点
发表于 2012-12-5 13:27:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此主板BIOS 先上
945pm.zip
291.82 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-5 13:28:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清空coms无果
发表于 2012-12-5 16:16:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有高手进来瞅瞅吗?
发表于 2012-12-5 16:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
内存工作条件全扫一遍。
发表于 2012-12-5 18:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回焊下南桥试试
南桥加焊过了, 一样  详情 回复 发表于 2012-12-6 13:24
发表于 2012-12-5 19:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
干北桥楼    上BGA  干它
最后才做这个  详情 回复 发表于 2012-12-6 13:25
发表于 2012-12-5 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存相关工作条件
发表于 2012-12-6 13:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-12-6 13:25:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
fengyu6688 发表于 2012-12-5 19:53
干北桥楼    上BGA  干它
最后才做这个
发表于 2012-12-6 22:18:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存工作条件,查内存假负载测各组数据,SMB,AD地址总线,数据线
时钟, 供电, SMB , 数据对地阻值 都查了, 正常 感觉像是,死机吧 , 想换南桥, 不过客户不会修的,给她吧,不修了  详情 回复 发表于 2012-12-7 11:21
发表于 2012-12-7 11:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重在尝试嘛 你不换一下怎么知道 客户要是不同意修在换回去  发表于 2012-12-7 19:39
发表于 2012-12-7 17:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
扣电池,拔跳线。刷BIOS。干桥
发表于 2012-12-7 20:28:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好像是重启不过内存吧!看看内存的负载电压正常不?看到过内存负载电压不正常导致重启不过内存的帖子!
发表于 2012-12-9 20:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
推荐他换板子啊
发表于 2012-12-10 08:42:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
凑合用吧。。这种问题,除非是自己的板子随便搞,客户的差不多都不会让换桥去论证的
