标题: IBM R60E 开机点不亮 [打印本页]
作者: 高清LED显示屏    时间: 2012-12-5 12:25
标题: IBM R60E 开机点不亮
朋友拿来一台IBM R60E机器开机指示灯亮,屏幕无显示,拆开机器没有发现然后异常,接上维修电源开机电流 0.30  直接跳到0.58 不动了,测得 3  5V   1.8  1.5   个电感电压都有,唯独L5 没有电压,测得MAX 8765供电正常,MAX 8765也换过了,L5输出的电容也代换了,还是无输出,请高手指点下,下部该如何下手,后面有图纸,大家帮我看下,谢谢了,小弟万分感激
作者: 瑞辉电脑    时间: 2012-12-5 12:34
查芯片开启电压啊。
作者: ETERNAL    时间: 2012-12-5 14:23
MAX 8765是充电的吧?
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-5 14:35
是开不了机,还是不显示啊
作者: 消失的印记    时间: 2012-12-5 16:37
查芯片的工作条件啊!
作者: pippo    时间: 2012-12-5 17:10
我晕死,8765不是充电的么,净瞎JB乱说
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-5 17:28
8765管的电感不插电池是没有电压的,CPU供电有没有?
作者: 电脑商    时间: 2012-12-6 08:53
开启信号,和BST升压
作者: 电脑商    时间: 2012-12-6 08:55
这个好像是充电感吧,要有电池才出电压的
作者: 电脑商    时间: 2012-12-6 08:59
电压都正常的话就该查处一下时钟和复位信号
作者: 616402103    时间: 2012-12-6 10:23
充电芯片,没电池不出电压的
作者: 高清LED显示屏    时间: 2012-12-6 13:27
哦,估计是充电电感,我机器现在是可以加电,但无显示,CPU 供电 1V
