标题: 富士康G43MX-K主板维修一例 [打印本页]
作者: 佳速电脑    时间: 2012-12-5 11:03
我是新手,,跟着人家来发发自己的经验让大家参考下,如果有不好的地方希望大家指教,,今天早上九点来上班,,哇,外面的雨下个不停,,来到工作位置上,,坐下,,随手拿了块富士康G43MX-K的主板,,
先目测板,,OK,接着量开机电压待机全部正常,接着量下会不会短路,,12Vok..量ATX的时候发现红色5V短路了,,
如图,,我不怎么会表达,,请见谅。我就查线路。。跑到这三个三极管。我就依个拆。。还是不行,,我就再跑,,发现跑到IO里面去了,,就拆,,发现阻值无限大了,,查到元凶了,
,IO型号是IT8720F。。找个换上去,,再量。阻值329。。正常了,,插上电源。通电,,上CPU。内存。一路狂跑,,进系统测试中了,到此板修复。,
                       图片都是在网上找的,,只有手机。。太麻烦了就在网上找了,,望大家见谅
    路过的大侠请加分鼓励!!!!!
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-5 12:39
加分?呵呵楼主这图片连水印都没有去,就拿出来在这忽悠》拒绝ctrl+v的帖子
作者: chapigu    时间: 2012-12-5 13:03
富士康的比较少维修
作者: 佳速电脑    时间: 2012-12-5 13:45
大哥,,我也有说明是在网上下载的,,水印我没注意到,还真不好意思,,我绝对不是ctrl+v的帖,,有两张也是有修改的
作者: 佳速电脑    时间: 2012-12-5 13:46
chapigu 发表于 2012-12-5 13:03
富士康的比较少维修
我就修过很多,,是富士康的帖比较少
作者: 星城踏浪    时间: 2012-12-5 13:59
不错,硬故障,联系楼主的跑线路功夫。
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-5 14:53
楼主可以啊,那机的问题是什么啊,是开不了机,还是不显示啊?
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-5 14:58
  不错  楼主能顺利的 跑线到终点  能准确的找到问题点
作者: 佳速电脑    时间: 2012-12-5 15:29
5V短路,,开不了机
作者: 哎哟喂    时间: 2012-12-5 16:39
嘻嘻,楼主思路挺清晰的撒!
作者: liuzx    时间: 2012-12-5 17:09
楼主的检修思路很清晰。
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-5 17:27
佳速电脑 发表于 2012-12-5 15:29
5V短路,,开不了机
0.0   跑电路最后判断是IO啊 呵呵    厉害啊
作者: 佳速电脑    时间: 2012-12-5 17:36
122159989 发表于 2012-12-5 17:30
5V跑到三个地方,你怎么找到的???
线路跑出来的。。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-5 18:44
5V跑到三个地方,你怎么找到的???
先跑去IO呗,废话。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-12-6 12:52
看这个贴,一开始就要说是什么问题,看到后面才知道是不解发,哎
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-12-6 14:59
烧下机可能很快就找到
作者: 陈小平    时间: 2012-12-6 15:12
这么好的人品,这样的帖子就是精华,还加这么多分,论坛最近要求太低了
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-6 16:11
我了个去,atx我还真从来没测过的。。。。看来下次要注意一下了
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-12-6 23:20
怎么就测到5V短路呢?我一般都没有测过接口的阻值!!直接测各大供电的就是。。
作者: liang19870131    时间: 2012-12-7 11:23
楼主的5v是红5v???这板子的故障不触发???看的一头雾水哦。。。
作者: 649141319    时间: 2012-12-7 18:39
图还是有点没花清
作者: 393983415    时间: 2012-12-7 18:47
你要是新手我就是菜鸟
作者: lucifinil1986    时间: 2012-12-7 19:03
我就知道哪个芯片烫手就是那个坏了   要么就杀桥  哈哈哈...
作者: snsgqqw    时间: 2012-12-8 22:14
5V短路,跟到场效应管,如果场效应管三个脚中没有接地脚的话,就可以不用拆下来,就算拆下来也没用哈,一般下管短路会拉低电压到地
作者: xionw457    时间: 2012-12-8 22:25
简单明了,非常强悍
作者: 黄老鼠    时间: 2012-12-11 10:50
楼主的精神可嘉!但表达不是很好,我从头看到尾,只看懂了5V短路是IO引起的!!!!!
作者: faw    时间: 2012-12-11 20:17
修板一般很少去关注ATX电源接口是否短路的,这也是说明楼主细心的一面,其实说白了修板就是得要细心!
作者: 主板维修师    时间: 2012-12-14 23:27
同意楼上的说法,我也是一般都要是测几大供电的。呵呵,不过楼主的修板精神值得学习,思路很好。
作者: 徐小宇    时间: 2012-12-15 09:35
好跑路    ,
作者: whaa2688    时间: 2012-12-22 22:16
5V短路。一般IO 和串口芯、电流IC 等,一个一个拆
作者: yzl658432    时间: 2013-1-5 14:41
楼主厉害啊,思路清晰,判断准确。。
