标题: 联想Y430点不亮。。。高手请进! [打印本页]
作者: kanst    时间: 2012-12-5 10:54
待机正常,开机电流一下串到1.02A无跳变,屏幕不亮  取出内存  电流一样  取了CPU电流也是差不多。  请问大侠些  从哪里入手啊。。。。。
作者: kanst    时间: 2012-12-5 10:55
补充下  独显
作者: 夏名骏    时间: 2013-2-15 09:12
独显加焊一下就OK了
作者: 毛毛琦    时间: 2013-2-15 22:48
不懂。。等待高手
作者: 东台创芯    时间: 2014-3-6 17:53
有短路
作者: ㄗòSe    时间: 2014-3-11 16:38
我也正好遇到这个问题!显卡问题!
作者: 菜鸟学徒工    时间: 2014-3-19 11:19
太笼统了,没办法分析
作者: 495644860    时间: 2014-3-30 15:07
我这里有一台y430 裸板开机电流一下到 1安 拔掉cpu 内存 电流基本不变 拆下显卡 电流 0.4   换了一个600u2现象一样 不知道是什么原因
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-5 09:41
显卡问题啊 这还要看吗
作者: 陈六子    时间: 2014-4-7 21:17
显卡加焊或重新制下
作者: xixihh    时间: 2014-4-9 01:19
查一下有没有复位
作者: 龙文亮    时间: 2014-10-21 22:24
楼上说的正确,我也是这么做的
