标题: 三星笔记本求解 [打印本页]
作者: 449号    时间: 2012-12-5 09:09
标题: 三星笔记本求解
今天碰到一台三星笔记本R429,客户说以进系统就掉电,打开以后,正如客户所说,一进系统就掉电。。。刚开始以为是风扇有灰尘了,然后就拆开清理清理,一拆开,风扇居然干净的不得了,然后我怀疑中病毒啦,全格了一下,然后重新装系统,系统装完以后,居然不掉电啦。。然后看了两部电影,正当看到第三部电影的时候,又掉电啦,然后变开机点不亮啦。。后来又不知道怎么搞的,又被开起来啦,就这样掉电了不知道多少次,也不知道点不亮隔段时间又能点亮多少次,小弟纠结啊   到底是什么问题?求解!  CUP温度最高56度
作者: tianhezhuimeng    时间: 2012-12-5 09:25
有nec大电容么 有救换4个330 没有就做显卡
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-12-5 10:25
~~是独显还是集显?如果是集显先换内存条试试!
作者: 松本维修    时间: 2012-12-5 10:39
同意2楼的观点
作者: 449号    时间: 2012-12-5 19:45
机子是独立显卡的、、、
449号 发表于 2012-12-5 19:45
机子是独立显卡的、、、
为什么集成的就要先换内存试试?
作者: 449号    时间: 2012-12-5 19:47
330代表什么意思?
作者: aa498496035    时间: 2012-12-5 19:57
东芝的机器,,有那个大电容,,330就是CPU滤波电容
作者: 449号    时间: 2012-12-5 20:11
哦。。。谢谢哦
作者: slfs    时间: 2012-12-5 21:23
修过,那机子就那个NEC大电容换了4个330就好了。不过我为了安全多加了一个。
作者: 449号    时间: 2012-12-6 08:30
你修的也是这个型号的机子嘛?
作者: slfs    时间: 2012-12-6 08:42
449号 发表于 2012-12-6 08:30
你修的也是这个型号的机子嘛?
我修过的也是三星R429
作者: 转身丶泪依然    时间: 2012-12-6 09:38
还有东芝的那款,只要主板有NEC大电容就先换完它在试,死机。开机掉电。都是大电容的事。。。
作者: 、狠    时间: 2012-12-6 09:41
看看是不是nec的大电容、
作者: 449号    时间: 2012-12-6 10:53
slfs 发表于 2012-12-6 08:42
我修过的也是三星R429
换了没用。。刚开始开机开起来看电影看了10多分钟又掉电啦。。现在电流在1.4徘徊    点不亮啦。。 有时候在1.2 然后掉到0.7 在0.7徘徊    没过什么?
作者: 449号    时间: 2012-12-6 10:55
换了内存。。都开不起来啦   然后自己的内存换上去也开不起啦。。。。点不亮
作者: slfs    时间: 2012-12-6 11:37
压住显卡试一下看亮不亮.
