标题: IPAD2 液晶屏花屏是啥问题 [打印本页]
作者: xinghuohome    时间: 2012-12-5 09:05
标题: IPAD2 液晶屏花屏是啥问题
IPAD2 液晶屏花屏是啥问题?因为外面玻璃屏摔坏了,更换外屏,换的时候液晶屏幕是好的。后来没电,关机了。换好后开机出现花屏问题。是不是液晶屏被压坏了?
屏线换过了,不是屏线的问题。换外屏的时候,开始是开机的,外屏装上去测试都没问题,可是后来没电自动关机了,我也没在意。上好双面胶,再充了下电开机,就成这样子了。是不是静电造成的?我没有用大力去压啊
作者: 绝缘电工    时间: 2012-12-5 09:34
外屏伤,内屏也有可能有隐藏的伤,注意一下,先和客户说清楚好些
作者: nandianliming    时间: 2012-12-5 09:58
  你操作的问题,屏线取下来重插就好了,要不就是你把屏线折断了。(横线)  那三条比较明显的痕迹估计是屏坏了(竖线)
  这个问题你改先开机看一下,不能开机的要先给客户说清楚在动手,不然你开机出现问题他会说是你给他弄坏了,钱没赚到你还得赔钱。
作者: 小诗    时间: 2012-12-5 09:59
屏百分之80坏了,屏线和显卡百分之20坏了
作者: 爱过你    时间: 2012-12-5 10:04
应该是屏坏了
作者: 阳林杰    时间: 2012-12-5 10:15
如果 说直接 看外观判断的话    有几个可能   要么   屏线  要么驱动板 要么  屏本身问题
作者: 永恒的萧俊    时间: 2012-12-5 11:10
屏幕挂了。
作者: wangjinmcu    时间: 2012-12-5 11:29
先把屏幕取下来,接到好机器上看看,如果屏幕没问题就是没系统问题或者没插好线;如果不正常说明屏幕坏了,可能是组装的时候压坏了
作者: psxwx    时间: 2012-12-5 12:34
屏线没有插好
作者: 339039266    时间: 2012-12-5 15:16
屏坏的可能性比较大!
作者: 小刘师傅    时间: 2012-12-5 16:05
屏肯定挂了
作者: Arrandale    时间: 2012-12-6 10:05
屏坏可能性较大    不排除屏线
作者: 蒲传海    时间: 2012-12-11 17:38
内屏的问题   你断电再开试试
作者: 风华数码-王周龙    时间: 2012-12-15 19:13
估计内屏悲剧了
作者: lao1    时间: 2012-12-18 19:58
应该还是屏和屏线的事
作者: 海风感觉    时间: 2012-12-18 20:26
维修就这样,一些莫名其妙的故障,我修显示就遇到过,本来是灯管问题,换了后就花屏了,怎么弄都是那样,最后放弃了
