标题: 宏基ZG5不开机的问题! [打印本页]
作者: pjb19800215    时间: 2012-12-5 09:01
标题: 宏基ZG5不开机的问题!
一台宏基ZG5开机电流跑到0.47后有回到0.40,所有电压都出来了,CPU和北桥发烫,应该工作了吧。BIOS也刷过还是不行,求各位指点!
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-12-5 09:42
内存换了吗 各路供电正常吗
内存换了吗 各路供电正常吗
作者: 超一电脑    时间: 2012-12-5 09:45
测一下时钟,复位
作者: pjb19800215    时间: 2012-12-5 10:05
内存是板载的,供电都正常。
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-5 10:16
这种机器不用问了吧,BIOS通病,可以用U盘刷
作者: pjb19800215    时间: 2012-12-5 17:07
刷了好多次,用编程器刷的,原来的BIOS芯片是W25x80,我用EN25T80可以吧?不知道是怎么的,刷完焊上开机还是不行,换了好多个程序都不行,取下再用编程器读出来的数据就变了!
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-5 17:24
pjb19800215 发表于 2012-12-5 17:07
刷了好多次,用编程器刷的,原来的BIOS芯片是W25x80,我用EN25T80可以吧?不知道是怎么的,刷完焊上开机还 ...
那你为什么不用原来的芯片刷呢?我提供一个绝对好使的BIOS你在试试,EN的芯片我不知道可不可以代换,但是MX的可以,
宏基ZG5 3310.rar
639.73 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-5 17:26
如果还是不好使的话,你把读卡器芯片拔掉试试,我遇到过一台是怎么刷也不好的机器,最后拔了他就好了,
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-12-5 18:35
测试有没自检先
作者: 思维笔记本    时间: 2012-12-5 18:50
如果确定不是BIOS的问题就焊下CPU试试
作者: mkk    时间: 2012-12-5 19:20
上图纸吧,大家一起帮你分析
作者: 秦风月剑    时间: 2018-9-6 16:45
量信号  如果电压出了量一下总复位有没有  有的话说明上电部分基本正常
