标题: 三星显示器信号线问题. [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-8-9 13:06
标题: 三星显示器信号线问题.
今天接到一台三星788DF显示器,信号线断开,由于没有一样的信号线,所以拿了一根接口不一样的信号线改线,R,G ,B ,行,场,地,SCL,SDA,都接了,开机后颜色都还正常,就是屏幕中间偏左一点有一条垂直的白色竖线,不是很亮,但是可以看出来的.请问是不是那里接错了呀?
作者: 士兵突击    时间: 2008-8-10 01:15
楼主的情况跟我前段时间换的一台菲利浦107S76VGA信号线的情况也是一样,换好后在屏幕的中心偏右一点的地方有一条白色的竖线,但不是很明显,要稍为注意才看得到,所以就没有理会了,我个人认为原机线上RGB线上有一个磁环的,但更换后的线上没有磁环,可能是干扰的原因吧.
作者: 维修入门    时间: 2008-8-12 22:36
会不会是还有那根比较关键的线没有接呢?
作者: 孤日    时间: 2008-8-12 22:56
一般不会,
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-13 00:01
不接数据和时钟呀,
主要的6根就好了
作者: 恒创科技    时间: 2008-8-25 08:40
标题: 回复 #6 卖房买狗 的帖子
:lol :lol :lol :lol
作者: 星星科技    时间: 2008-8-25 10:12
一般情况下就 接RGB 行场 就OK  数据和时钟 不接 顶多检测 不到 显示器!!!
作者: 志诚    时间: 2008-8-25 14:27
信号线本身质量不好或接地不良!
作者: 修理工作者    时间: 2008-8-25 17:20
信号线有问题,漏电不得不多说几个字,换个 就解决问题
作者: 双成富科技    时间: 2008-8-25 17:33
好多这样的显示器.重新换一根.
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-8-25 17:38
信号质量有问题,换一根好的就行了
作者: 新鲜速递    时间: 2008-8-25 20:10
我今天有个显示器就是这样的故障我准备换一根线,不知道能不能好。
作者: 江山在线    时间: 2008-9-14 10:59
活到老  学到老  到了八十还学巧
作者: 诺言电脑    时间: 2008-9-15 17:41
换普通的线估计还不行的,找根带磁环的线换上才可以,见过好几次,都是必须得用到磁环。
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-15 20:53
把原来线上的磁环用刀子,弄下来,套在新线上,具体怎么套,自己想办法吧。
