标题: 华硕K50AD找不到硬盘和光驱精典维修+图和点位图 [打印本页]
作者: liang2780932    时间: 2012-12-4 22:09
1,同行拿个华硕K50AD本本来说认不到硬盘和光驱。硬盘换过了,光驱也换过了,
开机U盘能找的到PE也能进,但就是出现下面这图
2,打开网络搜集各维修论坛,都没有经验和图纸,于是乎去淘宝上买了分电路图点位图。
立码打开,硬盘和光驱电压都有,数据也没有短路直接连南桥。
3,二话不讲到网上去订了个南桥来,隔天装好,苦哟,故障依阳。
4,然后去刷了个BIOS  版本高的和版本低的也刷了个,还是一样。
5,后来发现南桥旁边有个双二极管烧裂开了,立码打开图张查去路。晕,其它的都一样的,就是这个双二级管和周围电路电路图
上定义不一样,但可以看的出,二级管的一脚是连VGA那边的,还有一边是连南桥的。不管三七二十一,同等电路图找换上,
接可调,立码一股臭烟冒出来,又把这个管子给烧了,还好南桥没烧掉。量了下,二级管也就是图上的那个红十字的地方、一边3,3.3V 一边是1.5V,显然不对,于是把这个二级 ASUS K50AD点位图 .rar (810.56 KB, 下载次数: 110)
