标题: 2代内存的速度怎么超过3代内存的速度了呢? [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2012-12-4 21:33
我这有台三星和联想笔记本,三星是2代内存,P8700的CPU,独显。联想是3代内存,T4300的CPU,独显。这2台的南北桥型号一样,我用鲁大师测试这两个的性能,可是3代的内存只有265分,而2代的内存却有367分,这相差太大了吧,怎么会这样啊,不是3代要快点吗?2代内存的主频是800MHZ,3代内存的主频是1067MHZ。都是2根2G的。哪位大虾解释下,怎么回事!还有这能更改吗?
                                                 刚我换了一个相同的U,2台都是P8700了,结果测试这3代内存的上去了,现在测得3代372分,看来与CPU有关系,但3代这分也没上升多少呀,有点坑爹吧!  谢谢大家的回答!
作者: qwerty    时间: 2012-12-4 21:48
应该是U好点吧
作者: 无始    时间: 2012-12-4 21:52
楼主大人,鄙人不知道,哈哈哈
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-12-4 21:57
这个还真没关注过
作者: phf150    时间: 2012-12-4 22:04
鲁大娘给你喝了碗迷魂汤!
作者: hexifeng1    时间: 2012-12-4 22:05
qwerty 发表于 2012-12-4 21:48
应该是U好点吧
嗯,刚测了,换了个好点U就性能上去了
作者: hexifeng1    时间: 2012-12-4 22:10
phf150 发表于 2012-12-4 22:04
鲁大娘给你喝了碗迷魂汤!
切,。。。。。。。。。
