标题: D95280的代换 [打印本页]
作者: 980027495    时间: 2012-12-4 21:31
标题: D95280的代换
有谁知道D95280可以用什么芯片代换  或者到哪家可以买到好的芯片呢              知道的大哥 大姐能说下吗
作者: 无始    时间: 2012-12-4 21:53
楼主直接去台湾购去
作者: hhj412    时间: 2012-12-4 22:05
没有代换的 主板通病不出待机电压 这个芯片特别容易坏 而且还死贵
作者: wanghong132    时间: 2012-12-4 22:16
该芯片买不好就买到翻新和打磨的。
作者: 980027495    时间: 2012-12-5 09:10
wanghong132 发表于 2012-12-4 22:16
该芯片买不好就买到翻新和打磨的。
是的啊    就为这事愁死了  现在这机器坏的好多啊
作者: 超一电脑    时间: 2012-12-5 09:46
前几天,刚买了一下,65块
作者: 邹治勇    时间: 2012-12-5 09:50
买了几个都是假的 换上去输出电压偏低  芯片发烫
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-5 09:59
这芯片好贵,而且定回来后还有不好使的,电压偏低,只有1。多V,换拆机的电压正常,
作者: SIU2010    时间: 2012-12-5 12:04
应该现在还没有可以代换的,这个芯片型号一定要对好,要不装上别的很有可能烧东西了。机子也挺新的。
作者: 小刘师傅    时间: 2012-12-5 16:37
是不是买是散新货
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-12-5 17:03
这种芯片很贵的啊
作者: pippo    时间: 2012-12-5 19:20
难道无良商家又出来了?
作者: IBM专修    时间: 2012-12-6 13:59
我昨天买一个回来,还是坏的郁闷。
作者: 980027495    时间: 2012-12-6 19:49
还是没人能解决这个问题吗
作者: ycht    时间: 2012-12-17 21:40
假货太多,芯片太贵,真是坑爹
作者: 智学通    时间: 2012-12-17 22:18
这个 基地上有 仔细收收
作者: 980027495    时间: 2012-12-18 09:22
智学通 发表于 2012-12-17 22:18
这个 基地上有 仔细收收
有吗   你看到过吗
作者: lxw0162    时间: 2012-12-18 10:04
现在这芯片假的很多,这芯片又贵又容易坏,不过可以改线路修复
作者: qq729048946    时间: 2012-12-18 10:15
又是D92580,估计买过它的买家都对它“情有独钟”吧
作者: 李漂渺    时间: 2012-12-19 12:29
怎么改线路呢 ?
