BENQ FP92w 显示器维修后通信号关机
lxq421
2012-12-4 17:00
客户送修benq fp92w 显示器(图片在本论坛找的谢谢)
更换保险管 K3530(我用stk0765 ) 和另外两个35v470UF电容后
通电显示无信号 显示连接接信号线
连接信号线后屏幕显示一下屏幕图像后关机 指示灯不亮
开机情况依旧
不知道那个地方还会有问题??
(249.31 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2012-12-4 16:54 上传
补充内容 (2012-12-5 15:28):
换了K3530 开关管(用STK0765)保险管和两个35V470UF 换完后 开机能正常显示BENQ LOGO 和无信号连接信号线 连接电脑后显示一下自动关机
黄光栋
2012-12-4 17:54
这板一定是有自我保护的,你换回一样的看看
liuguochang
2012-12-4 18:13
芯片保护了
眉山铭驰科技
2012-12-4 18:24
确定开关电源的 芯片正常吗?
你ヽ莪的唯一
2012-12-4 18:42
你就换了保险和电容吗???
mey
2012-12-4 19:12
这肯定是打雷造成把?保险和开关管都坏了...主要检查下芯片的元件...
徐伟超
2012-12-4 19:20
电源板的PWM芯片应该也坏掉了
幽灵宫主
2012-12-4 19:39
恩。电源管理芯片肯定也坏了。一起更换了就OK
zzw110aa
2012-12-4 20:03
开关管边上的电阻一般也会跟着开关管一起坏....
一凡电子
2012-12-4 20:36
电源保护 电源芯片好坏
sunyuguq
2012-12-4 21:12
显示器显示logo就会进省电模式,接电脑上看一下
深圳卓越
2012-12-4 21:29
先改一个通用的高压进去试一下吧,明基的按键漏电也会引起开机显示一下就自动关机。
普通的世界
2012-12-5 14:39
啊,本楼高手如云啊
fengchuiai2
2012-12-5 20:50
一路一路的差吧
张四丰
2012-12-5 20:56
负载带不动,一般查一下那两个三极管。
clover
2012-12-5 21:12
代换电源芯片 还有反馈电路{:soso_e103:}
