查看: 4558|回复: 17
修一长城电源,把所有4环电阻加一环,害的折腾了我好一阵,现在修好啸叫
发表于 2012-12-4 16:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天不是说到下雨修电源吗,今天继续修,一长城电源,拆开高压部分全部挂掉,后面的电路好象还没什么问题,大致上量了下,3个管全部挂掉,有一个大电容有点点鼓包,爆了个C1815,量电阻的时候傻眼了,全部是5环的,这到无所谓,主要的是第3环很多是金色,按照五环算法,应该第3环不会出现金色,没办法找了个图纸,在测量,发现他在每一环的最后加了一环,郁闷,维修的朋友注意了啊,因为没有C3866换,用了一个J5027带换,其他2个管换上新的13009,电容因为是200V560U的,找不到那么大容量的,在另一杂牌电容上拆下2个470U的换上,C1815用C945换上,其他电阻全部换掉,上电正常,但量电压除了5V,其他几个电压都低,12V的才10V多点3.3的才3.0,想着上主板试下,发现可以开机正常运转,量电压,奇怪电压现在却升高了,12V的是12.3V左右,3.3V的3.6V左右,不知道是什么原因,现在还有一个问题就是,上主板开机有点啸叫,但不大,贴近可以听到,不知道影响不?   不上主板直接短接的话没有啸叫,(跟我换的2个大电容小了一点有关系吗)
先提醒大家下,这个电源是长城350P4,
1.这个上面的好多电阻是4环的,他把他标成五环的,估计是为了不让别人维修吧,他一般加在最后面一环好象加的是青色,不知道其他电源是不是这样
2.不接负载,电压偏低,接上主板电压正常(这个不知道是不是我电源问题还是本来这样,等待高人解答)
发表于 2012-12-4 17:55:33 | 只看该作者 �
问题解决了,原来是7500  8脚一电阻阻值变大,导致吱吱响,换上2.7K电阻,这个时间清净了,但是为什么电压会偏低还是不明白,我换的2个大电容比他原来的稍小,不知道要不要紧呢
这个电源是不是由于这个电阻开路导致推动不平衡而烧坏前面的高压部分呢,
大电容小一点不会影响输出电压的  详情 回复 发表于 2012-12-5 09:03
发表于 2012-12-4 18:22:29 | 只看该作者 �
半桥驱动不平衡易产生啸叫声,+5V电压是否偏低,+3.3V电压是由+5V那组电压来的。
发表于 2012-12-4 20:01:00 | 只看该作者 �
不带负载一般都低一些,带上一般也是零点一几的误差。
发表于 2012-12-4 21:27:00 | 只看该作者 �
+5V不偏低,反到有点高,5.6V,现在就12V那组有点低了,才10点几V
发表于 2012-12-4 21:30:29 | 只看该作者 �
最后一环如果是绿色,表示误差为正负0.5%(精度高于金色的);金色是正负5%;
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
问题是他本来是5环电阻,却是4环电阻的读法,如果按照正常5环电阻的读法当然你说的是对的  发表于 2012-12-4 22:01
发表于 2012-12-4 23:06:33 | 只看该作者 �
12V空载偏低,带载会变高至12V左右。——这很正常,很多电源都这样。没关系!
发表于 2012-12-4 23:47:47 | 只看该作者 �
长城电源我修过一台,直流300V通过2颗1W电阻降压给管子供电,其中的一颗电阻开路了,拆下另一颗电阻(五环色谱相同:橙橙黄金绿),测量值是320K,但是按照五环电阻读出的阻值是33.4欧(+-0.5%),抛弃最后一环绿色,读出的阻值是330K,与测量值大致相符。常见的大功率电阻都是精确到5%(第四环金色),第五环绿色代表什么,等候高手来科普。
发表于 2012-12-5 09:03:50 | 只看该作者 �
顺劲通信 发表于 2012-12-4 17:55
问题解决了,原来是7500  8脚一电阻阻值变大,导致吱吱响,换上2.7K电阻,这个时间清净了,但是为什么电压会偏低 ...
大电容小一点不会影响输出电压的
发表于 2012-12-5 11:27:18 | 只看该作者 �
半桥电源修好之后一定要测它的两个开关管上BE结电压是否对称。不对称肯定是推动级或者开关管B极那个50V小电容故障。推动级故障多为945管子坏或者供电电阻坏。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-5 22:19
发表于 2012-12-5 16:35:10 | 只看该作者 �
不是故意把它标成5色环,是因为四色环的电阻也可能,但用5色环的精度更高,电路更可靠
发表于 2012-12-5 17:15:39 | 只看该作者 �
路过,加点油!
发表于 2012-12-6 17:00:58 | 只看该作者 �
空载电压低点很正常,接上负载正常就行了。
发表于 2012-12-6 17:04:08 | 只看该作者 �
路过,加点油!
发表于 2012-12-9 20:32:04 | 只看该作者 �
每天看一点 知道的多一点
发表于 2012-12-9 20:50:21 | 只看该作者 �
不知道你看到的是不是和我看到的一样,
我也有这个类似的问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-575266-1-1.html
发表于 2012-12-10 04:13:48 | 只看该作者 �
电源电压输出值偏差大,还是不正常,应该还有电阻或电感线圈有问题,还要查一查。
发表于 2012-12-10 08:31:17 | 只看该作者 �
顶楼主!有耐心,有研究精神。
