标题: 双系统安装方法 [打印本页]
作者: 775138924    时间: 2012-12-4 16:37
标题: 双系统安装方法
大家说说双系统如何安装,要先装什么系统后装什么系统?需要些什么软件?最后怎么安装的?
作者: ppddwly    时间: 2012-12-4 18:48
这太简单了,先装xp,然后你可以直接手动安装win 7 setup文件安装升级安装到逻辑硬盘,如果嫌麻烦的话就ghost,然后用系统引导修复工具恢复引导安装就好,我从windows me装到windows 2000装到 windowsxp到windows server2003到win 7到linux过
作者: 电脑小小小白    时间: 2012-12-4 21:32
那也要看你是装在一个盘还是 2个盘(一个盘一个)的说
作者: qmyqmyqq    时间: 2012-12-4 21:39
先装老系统,再装新系统
作者: 775138924    时间: 2012-12-5 11:24
ppddwly 发表于 2012-12-4 18:48
这太简单了,先装xp,然后你可以直接手动安装win 7 setup文件安装升级安装到逻辑硬盘,如果嫌麻烦的话就gho ...
能说具体一点吗怎么装?
作者: ppddwly    时间: 2012-12-5 11:27
当然是1个系统1个盘好啊
作者: kangkhasd    时间: 2012-12-6 17:08
网上有大把的教程,装双系统要注意的问题是WIN系统之间的版本,准则就是新的版本优先于老版本,所以要装双系统的话,要先装老版本的,后装新版本的。安装方法很简单,就是一般性的慢装。在选盘符时,后装的系统安装到其它盘,不要混在同一分区中。
作者: lan1358304    时间: 2012-12-7 22:28
775138924 发表于 2012-12-5 11:24
能说具体一点吗怎么装?
跟装单系统没啥大区别啊 我以前是两个系统装在两个分区里的 一个分区装一个系统
作者: 阿涩℡    时间: 2012-12-7 23:11
先建两个逻辑分区,然后按版本从低到高的装
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-17 11:14
很是赞同楼上的 要装了才知道
作者: 尹世超    时间: 2013-8-17 15:10
先装低版本的  然后再高版本    高版本最好用原版
作者: 沉睡的狮子    时间: 2013-8-18 20:22
其实,先装哪一个都可以,不过最好都是安装版的
作者: hao17119    时间: 2013-8-19 11:00
都是windows的话就太简单了吧。
作者: a95633    时间: 2013-10-4 21:23
安装一次就会了
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-9 16:44
如果是双WINDOWS系统,很简单,两个分区,低版本到高版本。 如果是WINDOWS\LINUX,安装WINDOWS后,再安装LINUX,LINUX安装的时候一定选择分区引导模式。WINDOWS\OSX,安装那个系统先激活哪个分区安装,安装完成后,OSX中安装个变色龙,开机选择WINDOWS分区就可以进WINDOWS系统。
