标题: 富士康865.用着用着.突然黑屏.重启按钮无效.在线等! [打印本页]
作者: 诚心学    时间: 2008-8-9 10:52
富士康865.用着用着.突然黑屏.重启按钮无效.直接断电源后.拆开机箱.发现CPU风扇很烫.电源也有点烫.用诊断卡.无代码显示.CPU很烫.
换电源也一样.
请高手们分析一下.这是什么问题.在线等!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-8-9 11:52
替换元件,按CPU不过的思路修,先检查全板的电压
作者: 绿盟三少    时间: 2008-8-9 12:30
拔掉所有的电源, 把 主板的CMOS 放电,,,有可能能亮,,要是不行,可能是CPU 调压管损坏,,要送修了
作者: 电子表    时间: 2008-8-10 13:59
换CPU的供电管和电容.试一下.天气热换把好风扇.
作者: fyd0908    时间: 2008-8-10 18:08
如果没有测试工具的话就先替换配件啦,不过这样的问题一般是主板的事.
