下载附件 保存到相册
2012-12-4 15:31 上传
woxinwodao 发表于 2012-12-4 17:10 登录/注册后看高清大图 后面有对地的???
LCTY1983 发表于 2012-12-5 12:57 登录/注册后看高清大图 芯片保护了,后级有短路,可以断开+1.2valwp的节点,如果电压出来了,后面就可以用烧机找问题了
50903255 发表于 2012-12-5 13:08 登录/注册后看高清大图 输出电压检测,电感 电容 VOUT MOS管 看看是否正常
佳成科技 发表于 2012-12-5 13:56 登录/注册后看高清大图 断开后面电路 芯片和上下管一起换掉!
广告时间 发表于 2012-12-5 14:20 登录/注册后看高清大图 断开了 上下 也换了 无果
