标题: 请问更换灯管时,灯管身上套着的透明圆环,有什么作用? [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2012-12-4 15:10
请问更换灯管时,灯管身上套着的透明圆环,有什么作用?不用行吗?
作者: woshishui822    时间: 2012-12-4 15:22
好想是防止灯管来回动的吧
作者: xurui2000    时间: 2012-12-4 15:25
楼上说得不对,这几个套环最大的作用是防止振动导致灯管断裂,也就是说他是防震的.
作者: 哎哟喂    时间: 2012-12-4 15:56
防震   也预防两根灯管练到一起了
作者: chinayusanling    时间: 2012-12-4 16:19
学习了
作者: zhw362963871    时间: 2012-12-4 17:29
隔离、防震。。。。。。。。。。
作者: 赵伟超    时间: 2012-12-4 18:02
隔离、防震。。。。。。。。。。
作者: geleibo    时间: 2012-12-4 20:37
加上套管以后,应该还可以让灯管均匀一点散热。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-12-5 11:12
主要用于减震若没有它稍长点的灯管会有啸叫声。
作者: 付吕剑武    时间: 2012-12-5 17:01
减震,还有就是防止灯管放电 ,有加强绝缘的作用
作者: sxjita    时间: 2012-12-5 17:03
我一般是不加了,加上去很麻烦
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-12-5 19:53
对就是这个意思
作者: clover    时间: 2012-12-5 21:38
固定灯管的不让灯管偏移使他发光均匀不偏光
作者: hwj138    时间: 2012-12-5 23:04
又学到一招,呵呵
作者: 井湾子美图广告    时间: 2012-12-5 23:33
学到一招,呵呵
作者: 海岸科技王峰    时间: 2012-12-9 12:31
换灯管 不上也行
作者: 海岸科技王峰    时间: 2012-12-9 12:32
防止灯管碰到一起   固定作用   如果碰到一起 会吱吱响
作者: 无所谓.    时间: 2012-12-9 18:33
是防止连电打火的,有的显示器不按上套圈灯管会吱吱的响,一般我都不按那个
就遇到一次打火啦,里面就吱吱的响,然后找了个透明塑料剪掉一点卡哪啦,就没事啦,切记不要拿不透明物体隔离,否则影响屏幕亮度
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 12:09
个人理解加强固定,在一个有减震作用
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-10 13:49
防震,固定,最重要有这个东西,透过偏光板后光线均匀
作者: zhx65257855    时间: 2012-12-12 19:32
是用作固定灯管和防震的。不上也行的。
作者: 一路随缘    时间: 2012-12-12 23:43
我一般都装上
作者: 天高云飞    时间: 2012-12-13 08:29
学习了一招,谢谢!
作者: sk可人    时间: 2012-12-13 09:03
定位防震吧,控制它的活动范围
作者: 笔记本专业维修-    时间: 2012-12-13 10:17
是隔离灯管,防止共振产生异响。
作者: 亚州阿达    时间: 2012-12-23 19:42
隔离灯管用的,曾经两根灯管贴到一起会发生一个奇妙的事,不亮了!
