标题: 联想F41A不联网维修案例 [打印本页]
作者: ljf900    时间: 2012-12-4 14:50
标题: 联想F41A不联网维修案例
     又是联想F41A的板子,拿来一看,我塞,天打雷劈了,接口处黑乎乎的,这种现象可是个大工程,一量,果不其然,烧了一大片东西。于是换网卡啊,换南桥啊,换EC啊,忙活了大半天,终于可以加电开机了。拿去测试一测,抓不到网卡了,难道是换的网卡不行?再换一个,还是一样的,看了要动真格的了,于是量电压,晶振,阻值都没啥问题,量网卡到南桥的数据线也是正常的,最后物理地址都换了,故障依旧啊。下班了,第二天再修。
    第二天拿板仔细的量,用示波器打电压时突然感觉这板的3.3V电压怎么这么多啊,打开图纸看一看,怎么有个1.2V的电压上升到3.3V了,他是Q33转换过来的,这是个PNP型三极管,找个管子换了,一量,电压正常了,进系统一看,找到以太网控制器了,联网OK,一片好板诞生了。
    看了是Q33被击穿导致+3V_LAN直接经过管子变成+1.2V_LAN了(应该是半击穿状态,QQ33没有导通)
作者: 箫殇夜雨    时间: 2012-12-4 15:06
还真是人才啊
作者: wujiangahi    时间: 2012-12-4 16:00
可以感觉楼主技术不错,不过能详细些就好了
作者: zhaijwen    时间: 2012-12-4 17:00
弱弱问一句,换这么多收了多少米呀
