标题: 开机的本本从桌子上掉到地板上后就开不了机了 [打印本页]
作者: pzx1234    时间: 2012-12-4 14:35
近日,本人华硕本本正在桌上使用,不小心从桌上滑到了地板上,然后本本开机不显示了。拆开看无明显坏的元件,CPU风扇转动,外接显示器也无反应,硬盘摔坏了。其余的情况不清楚了,请教各位高手,该本本是哪里出了问题?
作者: o0xinnix0o    时间: 2012-12-4 14:41
这样说是没有用的 不测过 是不知道呢
作者: o0xinnix0o    时间: 2012-12-4 14:42
不过可以确定主板也摔坏了  具体要检测
作者: 新人找师傅    时间: 2012-12-4 15:07
同意楼上  楼主要是不会修的会建议别动   以免扩大问题
作者: eagle001    时间: 2012-12-4 15:27
问一下,开机后什么显示也没有嘛?
作者: slfs    时间: 2012-12-4 19:47
就一门外汉,又不想出钱修,又想用电脑,自己又什么也不懂.就来这瞎灌水.
作者: qmyqmyqq    时间: 2012-12-4 21:40
硬盘肯定坏了,其他的话,买个新硬盘试试
作者: 冰Coffee    时间: 2012-12-5 10:35
如果楼主不会修,建议还是拿到维修店或者售后那里去弄,不然只会把问题矿大化,最终得个换板的结果
作者: 339039266    时间: 2012-12-5 16:33
要拆开来测试!
作者: 、﹏菜牙,    时间: 2012-12-5 17:09
硬盘坏了
