标题: 主板集成显卡为什么绿屏 [打印本页]
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-12-4 12:45
标题: 主板集成显卡为什么绿屏
插上这个板子的集显绿屏,显示器是好的,怎么解决
作者: 浙江维修专家    时间: 2012-12-4 13:11
VGA头换一下 试试 如果不行  看一下三极色正常不
作者: mey    时间: 2012-12-4 13:12
打下集显RGB.1.2.3脚阻值多少?
作者: 依一    时间: 2012-12-4 13:13
缺色时,主板能正常使用,说明北桥的VGA模块即显卡图形核心GPU没有问题,故障在缺色的输出电路上。
显青色时,缺红色      第1针的对地阻值比第2、3针低很多。
你打值看看是不是这样。
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-4 17:17
集成偏色说明VGA的RGB三极色有问题,VGA头的1,2,3脚对地打阻值,是要一样的。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-12-4 21:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一路平安    时间: 2012-12-5 09:11
测下三极色的对地阻值
作者: 明天又是晴天    时间: 2012-12-5 10:20
RGB对地阻值
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-12-7 11:20
已解决
VGA线的缘由
