AOC 779SCRT显示器用几分种屏幕会跳动下面一半黑屏
曹矿生
2012-12-4 12:18
AOC 779SCRT显示器用几分种屏幕会跳动下面一半黑屏,换了一个4863AJ好像可以了,但宽度怎么都调不了怎么回事呀,高手指点下,换回原来的就可以调,管子换了两个全新的了
zhw362963871
2012-12-4 13:38
到菜单里复位也试过了吗?。。。
谦研新手毅
2012-12-4 16:25
好贴呀,偶的机器就曾经出现过这个故障,多谢楼主的发贴,辛苦了,支持!
新安江
2012-12-4 17:26
换回原来的就可以调
那你还换什么?
场故障修好不就行了?
woshishui822
2012-12-4 17:29
还是菜单设置问题
xcb929
2012-12-7 09:44
所有的按键都好使么
曹矿生
2012-12-7 12:12
说实话真不太会修CRT。。唉这种电路搞不懂。。我换了一个新场管上面显示正常了,也不会闪了。但就是宽度不能调。。用以前的那个宽度可以调但上面又闪又黑屏。。
lichn
2012-12-8 08:21
tda4863aj 是场输出,和屏幕宽度半点关系也没有。
屏宽不正常,从菜单设置上找找原因。分辨率什么的。
xiongweizayz23
2012-12-8 08:37
是不是按键板子也坏了。。。
竹林冷雨
2012-12-15 22:12
行宽失调查行宽电路,TIP122 IRF634 如果是可调进总线模式调试,或者升压电路故障
xcb929
2012-12-19 10:08
有的人说的不专业啊 场输出功率不足 你看场幅有影响没有 包括行输出也一样 电压高 --高压高 --行幅缩小 反之 行幅大 你知道行场 幅度是怎么调节的么?行幅调整信号是取自场频抛物波,这个信号异常 行幅肯定不正常
罗小飞
2012-12-19 13:13
场电路问题,就几个管子吧?
