佳能IP1000主板问题
三剑
2008-8-9 09:57
佳能IP1000主板问题
打印一切动作正常,打印来的是白纸,以为喷头不行了,换了一个全新的,墨盒也是全新的,还是打出来的是白纸,拿喷头放另一台机试原来正常,估计是这台机的主板坏了,这个问题怎查和维修?
三剑
2008-8-11 15:38
这个主板没人认识吗?
茂名强仔
2008-8-11 15:54
可以是打印头的驱动烧坏了,
三剑
2008-8-14 10:21
我有两块板,一块打白板,一块USB不能联机,要并一块好的用,准确点换那个件过来?
海陆仔
2008-8-24 12:01
回复 #1 三剑 的帖子
有个保险烧了,更换之就可以正常打印
恒生维修
2008-8-30 22:54
兄弟,IP1000修不好很容易烧打印头啊!!!
心随志远
2008-9-7 21:34
主板上面有一个地方标出的有F1这个保险,换了,还要量下这个保险边上的两个三极管有没有问题,如果没有就可以装喷头试机了,
三剑
2008-9-10 08:56
这个没F1的,EPSON的就有
朱博祥
2008-9-19 12:49
学习
我会想你
2008-9-19 21:49
爱夏普才有F1佳能那里会有哟.换一个机子吗.HP的才200的也有.还包一年
