标题: 七彩虹 G41 求助 内存不过 [打印本页]
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 10:55
标题: 七彩虹 G41 求助 内存不过
故障:跑D3   内存不过。
维修经过   刚开始检测卡跑00之后刷了BIOS就跑D3了   换了几个内存都无果,内存工作条件也测了   VDD1.72     VTT0.8几  SPD3.3  CLK0.72  CKE0.92    MD  MA  都有0.几V的电压     真是没办法了   它就是不过去
作者: 浙江维修专家    时间: 2012-12-4 11:15
BIOS 问题  刷BIOS 试试 一般内存条不过 都是BIOS 问题导致
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2012-12-4 11:35
换个BIOS程序刷下,
作者: sfz197203    时间: 2012-12-4 11:45
BIOS可能不对,换个
作者: 宇阳阳    时间: 2012-12-4 12:19
系统管理总线应该是3.3v
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 12:50
宇阳阳 发表于 2012-12-4 12:19
系统管理总线应该是3.3v
3.3V都对的撒!两针都是3.3V哦
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 12:51
你有着BIOS吗?兄弟
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 12:52
sfz197203 发表于 2012-12-4 11:45
BIOS可能不对,换个
还换个BIOS    BIOS供电正常哦
作者: xingxiaodong    时间: 2012-12-4 15:34
是一开始就是d3还是跑到d3?
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-4 15:47
就算有功电,bios还是会引起不跑内存,但是也有可能是北桥的问题,几率不大,还是建议换一个bios试试
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 18:12
xingxiaodong 发表于 2012-12-4 15:34
是一开始就是d3还是跑到d3?
CPU过了    就是卡内存了。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 18:13
BIOS换了没用,BIOS程序是刷的官方的 应该没什么问题      北桥的话   内存那里的数据线和地址线我都测过    电压都是一样的   对地阻值也是一样的  没问题
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-4 21:37
fengyu6688 发表于 2012-12-4 18:13
BIOS换了没用,BIOS程序是刷的官方的 应该没什么问题      北桥的话   内存那里的数据线和地址线我都测过 ...
对地阻值应该是测南桥的亲。。。再多换几个内存吧,最好用客户自己的内存,有些板子调内存
作者: zhx65257855    时间: 2012-12-4 22:24
压北桥看看能不能跑过去,不行,就再找个BIOS刷一下
作者: 松桃维客    时间: 2012-12-4 22:27
内存的工作条件都没完全查完  VCC-DDR  VTT-DDR  VCC-SPD VREF    SMB CLOCK  119   SMB DATA120
系统管理总线时钟和数据的电压值分别是3.3V
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-5 08:26
内存的地址线和数据线是北桥提供的好不好   是我搞错了  亲?
压了,不行   BIOS也刷过
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-5 08:28
VCC-DDR  VTT-DDR  VCC-SPD   这三个是不是   1.8V  0.9V  3.3V   后面怎么还有一个VREF这个也是参考电压我知道   咋又两个参考电压的撒
这些都查过   正常
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-12-5 09:01
测下内存总线,看看有没有空焊的???
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-12-5 13:09
但是对地阻值是南桥的啊
