标题: 联想系统装不进 [打印本页]
作者: 449号    时间: 2012-12-4 10:50
标题: 联想系统装不进
今天客户拿了一台联想主机,说系统装不进去。。开工,进PE装系统,写入镜像文件的时候一切正常,写完重启。。。就在开始安装驱动软件的时候,出现文件错误。。。刚开始,以为是内存问题,更换继续装。。问题依旧,  然后怀疑是硬盘问题,用MHDD检测坏道,硬盘一切正常, 重新分区,问题依旧。。然后怀疑CUP 更换, 问题依旧。。这就头大啦,装了我半天还是没有搞定。。。后来仔细检查了板子。。看见总线供电上的一个电容有点鼓起。。换之!  重新装系统, 一切正常!{:soso_e113:}   不容易啊!
作者: 逆风的翅膀    时间: 2012-12-4 10:54
总线供电不稳定,楼主细心啊
作者: hefeiyu82    时间: 2012-12-4 11:02
不容易。细心点就没有问题
作者: 浙江维修专家    时间: 2012-12-4 11:11
电容爆了系统肯定是装不进去了 我都修好几台  要更换以后才装
作者: YJHCFFBQRM    时间: 2012-12-4 11:12
不错,很细心呀
作者: xcb929    时间: 2012-12-4 11:34
大家都知道啊 这点事
作者: xklfc    时间: 2012-12-4 14:54
联想品牌机,电容鼓包2个,使用2年一点问题也没有,电容鼓包容量不一定没有,看着不鼓包也不一定就是好,有的鼓下面,最狠的是不鼓包损坏。一般遇到主板故障直接动员客户换版,和他说现在2手主板很便宜,修版比换版还贵,客户一般同意。旧版留下慢慢修好下回继续忽悠嘿嘿。
作者: 箫殇夜雨    时间: 2012-12-4 15:03
呵呵,还是细心活啊
作者: 执剑    时间: 2012-12-4 15:11
学习了. 不容易啊.
作者: ring03p    时间: 2012-12-4 15:46
遇到过内存旁边的电容下面漏液的,出现蓝屏问题
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-4 18:29
以后碰到此问题就要考虑总线了,呵呵。
作者: 449号    时间: 2012-12-4 20:16
xklfc 发表于 2012-12-4 14:54
联想品牌机,电容鼓包2个,使用2年一点问题也没有,电容鼓包容量不一定没有,看着不鼓包也不一定就是好,有 ...
高   实在是高。。。。
