查看: 1492|回复: 0
[维修经验]
接修华擎Conroe865GV和P4S55FX+
发表于 2008-8-9 09:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎COnroe865GV,上celeron 420 CPU,运行正常,就是自检时间稍长,debug卡跑了一串码才点亮显示器,进BIOS,看到把CPU识别成Celeron D,看来是BIOS版本过旧,于是刷新到最新的1.50版,自检快了很多,进BIOS看到能正确识别到Celeron 420了。
华擎P4S55FX+,客户反映不稳定,会死机,目测,板上10多个6.3v 1000μF的电容鼓了,全部更换后,测试稳定,连续开机两个多小时也不死机,故障排除。
