查看: 6912|回复: 10
[主板维修]
华硕M4A88T-M LE不亮机
发表于 2012-12-4 10:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M LE点不亮机,我查过是南桥待机电压过低,才有2V,正常的待机电压是3V的,我查了很久都找不到待机电压的线路,请大家帮帮忙,发个线路来图看下
发表于 2012-12-4 12:26:59 | 只看该作者 �
待机电压最起码3.3v,2v明显不对,此时你应该跑COMS电路,找到这个电路中的稳压器看看输出脚到底是多少。凡是在主板上带有1083到1087,还有1117的字样,一般全是稳压器,找到以后在断定这个稳压器是不是待机稳压器,测量稳压器的输入端是否与电源紫色线5v相连,输出脚是否与PCI的A14脚相连,如果是的话可以肯定这个稳压器是这个待机稳压器,此时测量输出端看看是多少v ,不正常的话先替换稳压器试试。仅供参考
发表于 2012-12-4 10:32:33 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了吧!
发表于 2012-12-4 11:08:00 | 只看该作者 �
我也是这样想,不过没有发现有短路???
发表于 2012-12-4 11:28:38 | 只看该作者 �
开关键的电压是多少,复位吗,待机时南桥烫吗,若特别烫南桥坏的可能性大
发表于 2012-12-4 12:28:08 | 只看该作者 �
开关键的电压5v是有的,不能亮机,待机时南桥不烫,
发表于 2012-12-5 13:09:52 | 只看该作者 �
多谢大哥提醒,
发表于 2012-12-5 23:41:13 | 只看该作者 �
最后修好未?
发表于 2012-12-6 07:03:42 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-12-4 12:26
待机电压最起码3.3v,2v明显不对,此时你应该跑COMS电路,找到这个电路中的稳压器看看输出脚到底是多少。凡 ...
A14脚是一个稳压三极管供的。
那是稳压器  详情 回复 发表于 2012-12-6 08:50
发表于 2012-12-6 08:50:25 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-6 07:03
A14脚是一个稳压三极管供的。
那是稳压器
发表于 2012-12-6 09:13:41 | 只看该作者 �
待机2V要找待机电压产生元件,量有无元件短路,华硕的待机电压一般是1084产生的,位置在PCI槽附近
