ZXCVWtest
标题: 各位前辈帮忙分析一下、感激 [打印本页]
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-4 08:59
标题: 各位前辈帮忙分析一下、感激
技嘉GA-945-S3(5VDUAl产生):有些模糊,还望各位帮忙分析一下原理,谢谢!!!
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-4 09:29
KA393D:
8脚主供电输入,2脚电压与3脚电压比较,6脚电压与5脚电压比较,分别对应两个独立的输出:1OUT与2OUT1
当1IN+/2IN+大于1IN-/2IN-时,1OUT/2OUT输出高电平
当1IN+/2IN+小于1IN-/2IN-时,1OUT/2OUT输出低电平
是这种原理吗?
作者: 江小南    时间: 2012-12-4 10:09
是的,就是一个比较器, + 比- 高就输出高
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2012-12-4 11:30
这是一人与门电路
当U17A,u17b,Q5同时输出高电平时,5VDUAL输出,1_5LEVEL和VTT_LEVEL不输出。
当U17A,u17b,Q5任意一个输出低电平时,5VDUAL不输出,1_5LEVEL和VTT_LEVEL输出。
作者: 莫相离。    时间: 2012-12-4 12:26
zhangtuanlfxf 发表于 2012-12-4 11:30
这是一人与门电路
当U17A,u17 ...
很感谢,越来越清晰了~~~
作者: 小刘师傅    时间: 2012-12-5 15:49
不错  了解了
